上次已经说过使用sax解析xml了,实际上还可以使用pull解析xml.这样的方式效率也是比较高的。pull不仅可以在android上使用也可以用在javaee里面,需要的就是pull的jar包。这次的xml也使用上次的那个,如下所示
view plain
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persons>
<person id="01">
<name>will</name>
<age>21</age>
</person>
<person id="02">
<name>will2</name>
<age>22</age>
</person>
</persons>
下面就来写一个解析xml的类,解析的流程如下
(1)取得pull解析器
(2)设置解析器的输入流
(3)产生第一个事件
(4)开始解析
(5)解析结束
view plain
package org.lxh.impl;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.lxh.vo.Person;
import org.xmlpull.v1.XmlPullParser;
import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException;
import android.util.Log;
import android.util.Xml;
public class Parse2 {
public List<Person> getPersons(InputStream in) throws Throwable{
Person p=null;
List<Person> persons=null;
XmlPullParser parser=Xml.newPullParser();
parser.setInput(in, "UTF-8");
int event=parser.getEventType();//产生第一个事件
while(event!=XmlPullParser.END_DOCUMENT){ //如果不是文档结束事件
switch(event){
case XmlPullParser.START_DOCUMENT:
persons=new ArrayList<Person>(); //在文档的开始实例化集合
break;
case XmlPullParser.START_TAG:
String name=parser.getName();//取得当前解析器指向的元素名称
if("person".equals(name)){
p=new Person();
p.setId(parser.getAttributeValue(0));
if(p!=null){
if("name".equals(name)){
p.setName(parser.nextText()); //取得当前解析器指向的下一个元素的文本节点
if("age".equals(name)){
p.setAge(Integer.parseInt(parser.nextText()));
break;
case XmlPullParser.END_TAG:
if("person".equals(parser.getName())){ //person标签结束就把数据存入集合
persons.add(p);
//p=null;
break;
event=parser.next();
return persons;
