基于Zigbee技术的全方位移动机器人本体设计(2)
- 来自
- 燕山大学
表1 所用传感器的有效距离
Table1. Efficiency distance of used sensor
2.5 语音模块
从人性化设计方面考虑,本设计增加了语音模块,这样在遇到人员阻挡或者是遇到障碍的时候,机器人可以根据上位机指令要求或外部输入信号发出的要求,通过语言模块发出警报,通知操作者或提示障碍源,从而避免发生事故。机器人语音模块结构如图4所示。
图4语音模块结构框图 图5 全方位移动机器人实物图
Fig.4. Speech module frame Fig.5. Omnidirectional mobile robot
3.实验研究及分析
全方位移动机器人的样机如图5所示。经行驶试验,全方位移动机器人可以实现前、后、左、右、左前、右前、左后、右后、逆时针、顺时针的平稳运动。直线行驶具有良好的线性度,原地旋转任意角度后,位置误差较小。由于该机器人采用的电机为带减速箱的减速电机,故其在小角度斜平面上可以自锁停滞,也可以慢速移动。机器人运动灵活平稳,且运动不受限于所处工作空间,可使其应用范围更为广泛。但由于未考虑的总体重量以及外形尺寸,机器人的体积与重量还有变化的空间。
4.总结
本文在“远程脑”的基础上,提出了“远程小脑”的概念,二者之间采用Zigbee技术进行通信,并采用Mecanum式全向移动轮及模块化设计方法,实现了全方位移动机器人的本体设计,最大限度地提高了机器人的自主性。由于该机器人具有无线通讯、全方位移动、自动避障和机器手夹取等功能,因此可以用于很多路面相对平坦的工作场合,而且以此机器人为平台,可以开发出更先进更完善的机器人。 |
