卫星节目接收系统中的地面天线调整接收
卫星节目接收系统中的地面天线调整接收
有线电视技术人员经常碰到设置卫星地面天线和调试卫星节目的问题。目前,亚洲区可收到30多颗卫星,100多套电视节目。如何快速、准确地设置卫星地面接收天线,调整接收卫星电视信号呢?
  1 器材的检验
  接收系统中器材的优劣对接收信号质量的影响很大,在调整卫星节目时应充分考虑器材因素,下面对卫星节目接收系统中用到的器材逐一介绍。
  (1)卫星地面接收天线
  卫星地面接收天线是影响前端信号质量的关键器材,天线应有很高的精度,不同品牌的天线质量差别很大,质差或变形的天线,因为焦点已经改变或者弥散,口径再大也无济于事。选用天线不宜盲目追求小口径或迷信大口径,只要使所接收的信号幅度达到接收机门限要求就行,关键要重视天线锅面的精度品质。
  (2)高频头
  低价位的高频头质量很难保证,每个批次都可能不一样,高频头存在的质量问题主要反映在工作性能不稳定,如本振频率漂移、热稳定性差、频段的一致性差、增益低等,在使用中会产生信号不稳、时有时无,有的频段好、有的频段差,甚至收不到,接收的信号品质明显下降,所以在调试时要对所用高频头的品质了解清楚,最好是选用优质名牌产品。
  (3)同轴电缆与F接头
  同轴电缆与F接头虽不是关键器材,但倘若选用不当,也会影响到信号的质量。如同轴电缆芯线太细、屏蔽网过稀,对信号的泄漏与衰减就大,实际应用中,一般选用-9同轴电缆较为合适。F头与电缆之间的连接也要讲究工艺,若连接不好会造成屏蔽网与芯线短路,或造成屏蔽网与F头断路;此外,要处理好F头的防水问题,否则,风吹日晒雨淋之下容易氧化,导致与高频头接触不良,造成信号质量大幅度下降。
  (4)功分器
   当在同一卫星上接收多套节目时就要用“功分”器,常用的“功分”器有二“功分”、四“功分”、六“功分”、八“功分”。“功分”器的质量也参差不齐,劣质的“功分”器对信号的损耗很大,过多的“功分”也会对信号造成很大影响,这些都会严重影响收视质量,实际应用中,使用四“功分”较多。
  (5)数字接收机
  现在的卫星节目多为数字节目,所以应选用工作稳定可靠的,售后服务及品牌信誉较好的数字接收机。初次调试最好选用有信号强度显示的、门限比较低、画质上乘的数字接收机,功能不一定很多,要求实用即可。门限高的接收机往往收不到弱信号,尤其当其他器材的性能裕量不是很大时,接收机的门限就至关重要,如在相同配套器材中,用了品质不同的接收机,好的接收机恰好能够使用,差的接收机在收弱信号时就收不到了,或者画面不稳定,有马赛克等。
  2 天线的选址
  安装卫星接收天线时,安装地点的选择要考虑的因素较多,选址不当会带来意想不到的困惑和麻烦。选择天线安装地址时,应注意以下几个方面。
  (1)避开建筑物的遮挡
  在天线指向卫星的方向上应该没有树木、房屋、铁塔、高压线及高山等任何物体遮挡。一般来说,天线指向周围遮挡物的连线与天线指向卫星的连线之间的夹角应以大于5°为宜。
  (2)避开微波信号的干扰
  当接收卫星电视的时候,有的地点会遇到地面微波信号的明显干扰,主要表现在3.4~4.2 GHz的C波段范围内。最简单的办法是变换天线的安装位置,利用高大建筑物挡住干扰,或者在天线前方加金属屏蔽网,将干扰波吸收与隔离。干扰对KU波段天线来说不是主要问题,因为KU波段的干扰信号比C波段要少得多。
  (3)缩短天线与接收机的距离
  天线不要离接收机太远,馈线长度一般以不超过30 m为宜,太长会直接影响接收质量。条件允许的话,最好把天线安装在视野开阔、平时无人走动的地方,而且周围留有一定的工作空间。
  (4)注意天线防风
  C波段卫星天线由于口径较大,一定要注意天线底部结构强度,一般情况下,应保证天线在12级台风下不受破坏。避免天线座落在两个高大建筑物之间,因为刮风时此处的风力会比其他地方更大。KU波段天线的口径较小,相应的风阻也小,选址条件要宽裕得多,但也应安装在风力小的地方。
   (5)采取防雷措施
  卫星天线如果装在楼顶等较高的地方,一定要为其安装避雷针。天线本身也要可靠接地。注意避雷针的地线不要和天线的地线接在一起,即不要共用一个地线。
继承事业,薪火相传
