导电滑环尺寸小,精度高,以往国内设计 产品难以满足技术要求,可靠性难以保证。该设计 方案经反复修改论证,及通过部分试验验证,可靠性高,完全满足技术指标要求,大大缩小了同国际同类 产品的差距,有着良好的应用前景。
其由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。导电滑环属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。导电滑环特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。
电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与帽式滑环槽滑动接触来传递信号及电流。滑环用来传输雷达中频(几十兆赫)信号和能量的滑环组件。这种滑环频率较高,需要屏蔽。传输12兆赫以下的信号也可以使用普通的滑环。一个环接中心导体,一个环接电缆的外层作为屏蔽环。传输12兆赫以上的信号通常使用同轴线型的屏蔽式滑环。这种滑环的截面为槽形,实质上就是矩形的同轴导体。 |
电刷 http://www.slipring.cn/jidianhuan.php |
