Linux环境下段错误的产生原因及调试方法小结(2)
3.4 ldd
使用ldd命令查看二进制程序的共享链接库依赖,包括库的名称、起始地址,这样可以确定段错误到底是发生在了自己的程序中还是依赖的共享库中。以程序2.3为例:
[url=]复制代码[/url] 代码如下:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ ldd ./segfault3
linux-gate.so.1 => (0x00e08000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0x00675000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x00482000)
4. 段错误的调试方法
4.1 使用printf输出信息
这个是看似最简单但往往很多情况下十分有效的调试方式,也许可以说是程序员用的最多的调试方式。简单来说,就是在程序的重要代码附近加上像printf这类输出信息,这样可以跟踪并打印出段错误在代码中可能出现的位置。
为了方便使用这种方法,可以使用条件编译指令#ifdef DEBUG和#endif把printf函数包起来。这样在程序编译时,如果加上-DDEBUG参数就能查看调试信息;否则不加该参数就不会显示调试信息。
4.2 使用gcc和gdb
4.2.1 调试步骤
1、为了能够使用gdb调试程序,在编译阶段加上-g参数,以程序2.3为例:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ gcc -g -o segfault3 segfault3.c
2、使用gdb命令调试程序:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ gdb ./segfault3
GNU gdb (GDB) 7.0-ubuntu
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html&gt;
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i486-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/&gt;...
Reading symbols from /home/panfeng/segfault/segfault3...done.
(gdb)
3、进入gdb后,运行程序:
(gdb) run
Starting program: /home/panfeng/segfault/segfault3
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x001a306a in memcpy () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
(gdb)
从输出看出,程序2.3收到SIGSEGV信号,触发段错误,并提示地址0x001a306a、调用memcpy报的错,位于/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6库中。
4、完成调试后,输入quit命令退出gdb:
(gdb) quit
A debugging session is active.
Inferior 1 [process 3207] will be killed.
Quit anyway? (y or n) y
4.2.2 适用场景
1、仅当能确定程序一定会发生段错误的情况下使用。
2、当程序的源码可以获得的情况下,使用-g参数编译程序。
3、一般用于测试阶段,生产环境下gdb会有副作用:使程序运行减慢,运行不够稳定,等等。
4、即使在测试阶段,如果程序过于复杂,gdb也不能处理。
4.3 使用core文件和gdb
在4.2节中提到段错误会触发SIGSEGV信号,通过man 7 signal,可以看到SIGSEGV默认的handler会打印段错误出错信息,并产生core文件,由此我们可以借助于程序异常退出时生成的core文件中的调试信息,使用gdb工具来调试程序中的段错误。
4.3.1 调试步骤
1、在一些Linux版本下,默认是不产生core文件的,首先可以查看一下系统core文件的大小限制:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ ulimit -c
2、可以看到默认设置情况下,本机Linux环境下发生段错误时不会自动生成core文件,下面设置下core文件的大小限制(单位为KB):
panfeng@ubuntu:~/segfault$ ulimit -c 1024
1024
3、运行程序2.3,发生段错误生成core文件:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ ./segfault3
段错误 (core dumped)
4、加载core文件,使用gdb工具进行调试:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ gdb ./segfault3 ./core
warning: Can't read pathname for load map: 输入/输出错误.
Reading symbols from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2
Core was generated by `./segfault3'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0x0018506a in memcpy () from /lib/tls/i686/cmov/libc.6
继承事业,薪火相传
