C/C++中函数指针的含义
C/C++中函数指针的含义
函数存放在内存的代码区域内,它们同样有地址,我们如何能获得函数的地址呢?
  如果我们有一个int test(int a)的函数,那么,它的地址就是函数的名字,这一点如同数组一样,数组的名字就是数组的起始地址。
  定义一个指向函数的指针用如下的形式,以上面的test()为例:
int (*fp)(int a);//这里就定义了一个指向函数的指针
  函数指针不能绝对不能指向不同类型,或者是带不同形参的函数,在定义函数指针的时候我们很容易犯如下的错误。
int *fp(int a);//这里是错误的,因为按照结合性和优先级来看就是先和()结合,然后变成了一个返回整形指针的函数了,而不是函数指针,这一点尤其需要注意!
  下面我们来看一个具体的例子:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int test(int a);
void main(int argc,char* argv[])
cout<<test<<endl;//显示函数地址
int (*fp)(int a);
fp=test;//将函数test的地址赋给函数学指针fp
cout<<fp(5)<<"|"<<(*fp)(10)<<endl;
//上面的输出fp(5),这是标准c++的写法,(*fp)(10)这是兼容c语言的标准写法,两种同意,但注意区分,避免写的程序产生移植性问题!
cin.get();
int test(int a)
return a;
  typedef定义可以简化函数指针的定义,在定义一个的时候感觉不出来,但定义多了就知道方便了,上面的代码改写成如下的形式:
#include <iostream>
#include <string>
int test(int a);
cout<<test<<endl;
typedef int (*fp)(int a);//注意,这里不是生命函数指针,而是定义一个函数指针的类型,这个类型是自己定义的,类型名为fp
fp fpi;//这里利用自己定义的类型名fp定义了一个fpi的函数指针!
fpi=test;
cout<<fpi(5)<<"|"<<(*fpi)(10)<<endl;
cin.get();
int test(int a)
return a;
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
一般来说函数指针和函数的参数和返回值有关,这就相当于数据的类型。这一点就是函数指针的和数据指针的本质差别。
引用 一般来说函数指针和函数的参数和返回值有关,这就相当于数据的类型。这一点就是函数指针的和数据指针的本质差别。
[em02] 看了不错
函数本身就是一个很大很大的数据。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
