lsfsxfljj 当前离线
注册会员
请问RS08的datasheet中没说中断矢量的问题,我不知道发生中断后,中断程序是在哪个位置开始,如果可以在ROM区设置的话,应该怎么设置,是不是中断只有一个硬地址,再在中断程序中查中断源(比如说是比较中断还是定时器中断),还是象51一样各个中断源都有一个中断矢量,这在说明书上都没说清!
在 codewarrior应该怎么写啊?
订阅 TOP
strongchen 当前离线
版主
