cadence的license讨论帖
cadence的license讨论帖
最近看到很多人在找cadence的license
在这里就小弟的一些浅显的知识跟大家讨论一下
首先,Cadence是个公司的名字,该公司主要的业务是IC,跟Synophsys并肩两大巨头,另外也有Avant一些...呵呵扯远了Cadence另外一块业务就是PCB了,在这个领域又有Mentor(Powerpcb),Altium(Protel,Pcad),Zuken等与其竞争。单单讨论Cadence PCB系列,现在的版本是16.01又像中国移动的全球通啊动感地带啊神州行啊一样的市场策略,呵呵分成了两个系列一是OrCAD,一是SPB。两个系列的PCB软件都是Allegro。而我们在这个论坛讨论的大部分就是Allegro。哎呀,我还真罗唆,说了一大堆没用的,呵呵
赶紧切入主题吧!
Cadence的Allegro原来叫PSD,现在才是SPB(S:silicon P:package D:design B:board好久没玩这个了也可能写错^-^)晕又跑题了?没有,我要引出一个问题!
原来PSD的时候呢版本是14.2,到了15.0以后才叫SPB的哈哈,引出来了吧
不瞎扯了!
我想说的是,Allegro有几个版本是比较稳定的,像14.2,15.2,15.5.1,15.7,16.01
最先赢得广大工程师口碑的我个人觉得是14.2,原来的Allegro是很一般的,跟powerpcb没法
比,到了14.2就比较不错了,后来到了15.X系列,新加了很多很多功能,比如差分对走线等等
,这个系列的15.2口碑还是不错的,但是跟14.2兼容比较麻烦,小弟找人写了个程序解决了这
个问题,如果有需要可以再聊。再说回来,15.2后的15.5版本,怎么形容呢?就是**一砣。及
其差所以很快就出了补丁15.5.1呵呵这个还是很不错的。再后来15.7也不错。到了关键了,
16.0这个版本据说cadence闭关修炼整6年修修改改弄出来的东西,真是咔插一声霹雷响,16.0
出来上战场。嘿嘿,大家都很期待,但是我跟大家说,你们知道6年里有多少人参与设计么?
呵呵,也是6个,哈哈哈
所以16.0的bug也是狂多的,于是乎得出一个结论!
如果各位大侠想用16.0一定要装补丁!
那么说到license,目前主要有两种一是crack license,另一种就是暴力多了,呵呵,破解软件
这些东西的出处呢,一种是long老大,另外是一个team,叫,TeamEFA 对于15.7以前的都有crack license,16.0我只有暴力的了,呵呵,但是我不能发,呵呵,大家可以发帖要,安装有问题可以直接发帖问。
小弟敢说一句大话,哈哈,如果我不会装的,那么至少南中国没人会,哈哈
有人吐口水就吐吧,呵呵
[em01]
[此贴子已经被作者于2008-3-5 11:31:25编辑过]
请问楼主一个问题我安装cadence15.7之后,pcb是可以使用的,但ORCAD可以正常开启,但是一打开任何原理图就会出现报错而退出,请问是破解不彻底还是什么原因呢?谢谢!
出现的就是如下错误,请帮忙解决?谢谢!
This application,OrCAD Capture,has encounterned following unrecoverable exception,and hence needs to be closed down
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION::
One of the theads has tried to read from or write to a virtual ddress for which it does not have the appropriate access
Do you wang to save all the open design now before Capture closes?
是的,建议再找license
SPB15.7打完补丁(Hotfix_SPB15.07.062-20080215_wint_1of1.exe)就不能用了??之前的LIC是可以用的。
请问大侠怎么解决啊
这东东实在复杂,好,大。
我安装的是16.0,用的是光盘里面自带的那个crack。安装完毕可以正常使用,但是在使用Capture的时候,才file菜单change product。。上面有个空白的菜单,鼠标绝对不能移动过去,移动过去就出现3楼的错误。不移动过去的话,一切正常,能完整使用。
omg,使用其他工具也没有办法去除那个空白的菜单项。因此使用的时候干脆就不点file菜单,全部快捷键,郁闷的……哎,如果修正呢?!
没有遇到过类似问题,建议再找找龙老大的license试试
我用的是allegro 16.01但是我只有16.0的license,所以还是不能用~~~
