ClearNAND闪存改善系统设计(3)
卷寻址概念有两层含义。第一层是为每个ClearNAND 封装确定卷地址。卷地址仅在初始化时分配一次,并保存到电源重启为止。第二层含义是卷选择指令本身,在这个新指令后面紧跟一个单字节(实际上只有4位)卷地址。一旦目标地址被选择,该地址就会保持被选状态,直到另一个卷被选择为止。这可以节省很多使能引脚。例如,一个32通道SSD需要8个使能引脚来控制两个8裸片标准NAND封装。上述32通道SSD示例需要总共256个使能引脚,而增强型ClearNAND卷寻址功能对相同数量的NAND闪存进行寻址只需32个使能引脚。此外,这相同的32个使能引脚可寻址容量是现有容量的八倍。
  电子数据映像
  增强型ClearNAND支持电子数据映像,这允许通过电子方式将数据总线信号顺序重映射为两种配置之一。这个功能对于PCB正反两面都安装ClearNAND闪存的高密度设计非常有用。利用一个特殊的初始化或复位序列,ClearNAND封装能够以电子方式检测闪存是安装在PCB的正面还是背面。例如,通常的做法是在上电后向闪存发送一个复位或FFh指令。为完成电子DQ映像,在执行完FFh指令后,主处理器必须接着执行传统的READ STATUS(70h)指令。安装在PCB正面的闪存检测到FFh-70h命令序列;而安装在PCB背面的闪存则检测到FFh-0Eh命令序列,并向主处理器确认这是背面闪存封装,然后重新将数据总线直接排在正面闪存的后面,这不仅可以改善PCB的布线,还能提高信号完整性。
  Ready/Busy#被重新定义为中断
  增强型ClearNAND闪存将现有的ready/busy#引脚重新定义为一个中断引脚。如图6所示,interrupt#信号仍是开漏信号,当ClearNAND卷或裸片就绪时,它提供一个实时中断信号。设计人员可以利用这个中断信号向主处理器或SSD控制器提供闪存实时状态。在一条总线上支持多个ClearNAND封装的大型配置中,interrupt#信号线可以连接在一起。当检测到一个中断信号时,主处理器或SSD控制器只要询问每个ClearNAND 封装或卷,即可知道是哪个卷发送的新状态信息。这个中断功能可节省主处理器或SSD控制器上的信号数量,同时提高SSD控制器对状态更新的响应能力。
  内部回写
  内部回写功能又称为内部数据迁移(internal data move),是增强型ClearNAND 闪存最引人注目的特性之一。闪存的损耗均衡或碎片清理操作是指整理不同的NAND闪存页面和区块内的数据碎片,并将其合并成新的区块或区块序列,这个功能类似老式硬盘的磁盘碎片整理工具。对于这类操作,回写功能可为SSD系统提供巨大的优势。
  再来看图2,当使用标准NAND闪存时,将数据碎片从一个区块转移到另一个区块通常需要执行下列操作:
  SSD控制器发布一个READ指令和源地址以访问数据源页;SSD控制器从NAND闪存读取数据,同时执行运算和必要的ECC纠错操作,然后实现数据或元数据的更新操作;SSD控制器计算并加入新的ECC信息,然后发布新的PROGRAM指令、目的地址和数据序列,该操作将把数据保存到新的NAND闪存区块内。
  在这个连续的操作过程中,当数据从源地址移到目的地址时,总线处于被占用状态,这个操作过程需要很长时间。假设一个8K的存储页,工作在200MT/s的ONFI 2.2同步总线需要大约 41μs来移动数据。因为数据必须移出再移进闪存,所以需要两倍的时间即82μs,但这个时间不包含ECC所花费的时间。在执行这个序列的过程中,ONFI闪存总线始终处于占用状态,不能处理其它任何操作。
  与普通闪存不同,增强型ClearNAND闪存支持内部ECC。假如数据的源地址和目的地址都在ClearNAND封装内,采用内部ECC可以在封装内部执行回写操作。SSD控制器仍负责发布指令和地址,以及经修改的数据或元数据。ClearNAND控制器执行数据迁移操作,而不会占用外部的ONFI数据总线。如果SSD控制器能够把损耗均衡和碎片清理功能整合在一个ClearNAND封装内,它将在性能方面具有更强的优势。
  图7所示是一个在标识为通道0和通道1的两路ONFI通道上采用增强型ClearNAND闪存的示例。在两个SSD通道上,我们看到有四个内部数据迁移操作同步进行,数据移动并没有占用外部ONFI总线。在必要时,这个特性允许SSD控制器和ONFI总线在ClearNAND封装之间迁移数据。根据用户所使用的架构,某些操作可能需要在ClearNAND封装之间甚至ONFI总线之间进行。利用内部数据迁移操作,可大幅提升碎片清理和损耗均衡操作的性能。
  本文小结
  美光公司的增强型ClearNAND闪存为系统设计人员提供更高的性能和更多的功能,同时缓解了NAND闪存对ECC纠错能力的日益严格的要求。增强型ClearNAND闪存支持与标准100-Ball BGA NAND闪存相似的焊球排列,用户可以设计出同时支持这两种封装的产品。例如,该产品将使SSD主控制器拥有充足的ECC纠错能力来直接支持SLC NAND闪存,选择增强型ClearNAND闪存还能满足ECC面临更大挑战的多级单元需求。
  增强型ClearNAND闪存的卷寻址特性可使用更少的引脚实现更大容量寻址,从而为SSD方案中节省数百个引脚。电子数据映像功能可简化PCB设计和走线,同时还能提高ONFI总线的信号完整性。智能中断功能向SSD控制器提供实时状态更新信息,并最大限度地缩小对固件的轮询。两路内部NAND闪存总线可改善回写功能,从而提高闪存的性能。
继承事业,薪火相传
