- 女
- 来自
- 江苏省常州市比优特电子有限公司
视频监控中往往会出现很多的意外状况,如图像不清晰,有重影,跳动等。其实本身安防监控系统就是非常复杂的技术工程项目,造成最终效果有干扰的原因也是有很多的方面。如线路连接不是太好或是错误,或者设备性能下降,参数没有设置好等,这里就为大家总结一些视频监控矩阵中常见的故障及分析。
1、在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动,其即是所谓的50HZ工频干扰。这种干扰多由因前端与控制中心两个设备的接地不当形成电位差环路进入系统引起的,也有可能设备本身电源性能下降引起;
2、图像有雪花噪点,这类干扰主要由传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致;
3、视频图象有重影,或图像发白、字符抖动,或在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω,导致阻抗不匹配造成的;
4、斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像,但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或是供电系统的电源有杂波,也可能因为系统附近有很强的干扰源;
5、大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或因BNC接头接触不良所致。
6、电源问题引发的设备故障,主要有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
(高清监控 监控工程 监控系统工程) |
比优特电子http://www.byt.net.cn
