高线性度SiGe下变频混频器
高线性度SiGe下变频混频器
关键字:高线性度   SiGe   变频混频器   Maxim
2.3GHz至4GHz、SiGe下变频混频器具有业内最佳的性能
  Maxim在2010年IIC上海站重点向观众展示了以下应用领域的创新方案:便携设备、安全监控产品、智能电网与电表、工业控制、电信和通信设备、金融终端。针对便携设备,Maxim展出电源管理IC、MAX11811触摸屏控制器和用于微型投影仪的MAX3600激光驱动器。在安全监控应用领域,Maxim展出MAX7474自适应均衡视频传输方案以及用于DVR设计的视频处理方案,其符合中国新一代电表标准的解决方案、通过PCI-PED 2.1认证的POS终端参考设计等。
  绿色照明、3G/4G终端及通信基础架构、智能电网、电表与自动抄表、安全监控、金融终端、智能电话及其它便携产品都是2010年Maxim主要关注的市场。Maxim用于LTE、WiMAX和MMDS基站的高线性度SiGe下变频混频器,具有业内最佳的性能和极高的元件集成度,可将方案尺寸减小一半。
  带有片内LO缓冲器的完全集成、2300MHz至4000MHz、下变频混频器MAX19998。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,在极宽的工作带宽内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。单片IC提供完全集成的下变频通道,具有24.3dBm (典型值) IIP3、8.7dB (典型值)转换增益以及9.7dB (典型值)噪声系数。此外,MAX19998具有业内最佳的2RF - 2LO杂散抑制(-10dBm RF幅度时为67dBc、-5dBm RF幅度时为62dBc)。该器件专为4G无线基础设施应用而设计,这类应用中高线性度和低噪声系数对增强接收器的灵敏度和抗阻塞性能至关重要。器件支持3.1GHz至3.9GHz LTE和WiMAX™基站中的高端和低端LO注入架构;MAX19998还可配置为2.3GHz至2.9GHz LTE、WiMAX和MMDS高端LO注入架构。
  MAX19998作为完备的SiGe下变频器,集成了一路业内领先的混频器核、2个放大器、2个非平衡变压器以及多个分立元件。器件的8.7dB转换增益省去了接收通道中的整个IF放大器。MAX19998优异的2RF - 2LO性能还简化了相邻谐波分量的滤波要求,使滤波器的设计更为简单且性价比更高。器件集高度的集成特性与优异的性能于一体,使下变频器方案尺寸减小了一半,分立元件数量减少了34%。
  MAX19998提供紧凑的5mm x 5mm、20引脚TQFN封装,与MAX19996 (2000MHz至3000MHz单路混频器)和MAX19996A (2000MHz至3900MHz单路混频器)引脚兼容。器件还与MAX9993/MAX9994/MAX9996 (1700MHz至2200MHz混频器)和MAX9984/MAX9986 (400MHz至1000MHz混频器)引脚类似。该系列下变频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
        Maxim手持式产品电源事业部业务总监Tony Lai表示,作为模拟及混合电路的专业厂商,Maxim产品拥有众多优势。便携设计中,Maxim产品能够有效延长电池工作时间,使用户充分享受产品的丰富功能;我们针对安全监控系统推出的高性能IC和参考设计能够帮助设计人员迅速地将产品推向市场;对于智能电网市场,Maxim推出了高精度监控及高集成度电力通信方案,完全满足电网基础架构的智能化管理及精密监测的需求;我们提供的电信产品在不断提高性能指标的同时还进一步提高了集成度,可满足电信设备对成本、性能的苛刻要求。此外,Maxim经过验证的参考设计能够帮助用户轻松通过PCI-PED认证,大大缩短产品的开发时间。Tony认为,先进的工艺技术、高性价比的产品以及与系统厂商高匹配能力,是Maxim持续保持业界领先地位的基础。
