HyperFlash NOR闪存配备高效12针接口,将速度再提升5倍
关键字:HyperFlash NOR闪存 12针接口 Spansion
全球数字产业正迅速地从传统的计算架构向着人、物和机器不断地沟通和互动的世界转变。因此嵌入式设计工程师需要高速解决方案来满足下一代电子产品的即开即用(instant-on)与交互式的图形用户界面(GUI)的要求。Spansion作为闪存嵌入式系统解决方案的领先厂商,一直走在这个快节奏互联世界的前列,不断推出丰富的产品,包括闪存、微控制器,模拟产品、混合信号,以及集成的系统芯片解决方案。
突破性Spansion HyperBus接口和最快NOR闪存
Spansion产品与产业生态系统营销副总裁黄主照告诉本刊记者,目前市场上的接口和闪存产品,为了提高速度,往往采取的办法是增加接口的引脚数,但这样又会影响读取速度。Spansion日前推出具有突破性的Spansion HyperBus接口和首个基于该新接口的产品家族Spansion HyperFlash NOR闪存设备产品,不仅能极大地提高读取性能,并可减少引脚数量和空间,而且还将其读取吞吐量提升到333兆字节每秒,比当今市场上可见速度最快的四口SPI的5倍还快,引脚数量却仅是并行NOR闪存的三分之一。
这种低引脚数解决方案,可用来降低系统成本并减少占板空间,实现更快的启动时间,也可实现程序的片内执行,更少的代码映射,从而整体上减少了RAM内存容量,并降低了系统成本。
Spansion HyperBus接口成就快速高效的应用
此次推出的高效12针Spansion HyperBus接口,适用于多种存储类型与外设的高效总线(图),此架构中包括一个为高吞率设计的8位166MHz双数据率(DDR)、I/O总线、一个差分时钟(2个信号:CLK和CLK#)、一个片选(CS#)和一个为精确读取主机捕获的数据而设置的读数据选通控制器(RDS)。
黄主照认为,Spansion的新接口具有低延迟、高读取吞吐量、低引脚数等优势,对那些寻求产品差异化市场竞争优势的设计人员将具有很强的吸引力。该接口还为包括NOR、PSRAM、NAND和外围设备在内的硬件解决方案提供了性能改善与尺寸优化的空间。此外,Spansion HyperBus接口为“SPI类”设备升级到更大容量与更高速度提供了过渡路径,而以往这只有通过并行高引脚数NOR设备才能实现这些性能。所以说高效12针Spansion HyperBus接口打破了现有存储与外设的技术格局。目前主要的片上系统(SoC)制造商也都正在广泛部署Spansion HyperBus接口。
