普及一下串口转换器方面的知识
普及一下串口转换器方面的知识
有人问串口转换器和串口服务器是怎样的,这样一看就知道是行外人,其实串口转换器即是串口服务器两者是同一种产品下面普及一下关于这方面的知识。想了解的可以看一下:      以太网串口转换器也叫以太网串口服务器,是一种把RJ-45以太网口转换为RS-232/RS-485串口的产品,可以实现TCP/IP协议与串口通信协议之间的透明转换,提供串口转网络功能,RS-232/485/422转网络的解决方案,串口转换器可以让嵌入式设备模块串口设备立即联接网络。串口转换器内部集成ETHERNET,ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,DHCP,UDP,DNS等协议。串口转换器支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传输,用户不需要对原有系统做任何修改。所有串口内置防雷隔离。10/100M以太网、自动侦测直连或交叉线。串口转换器同时可以支持多个连接。串口转换器应用领域:门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统电信机房监控,电力监控等。常见的串口转换器工作方式:可以分为服务器方式、客户端方式、通讯模式。
     在服务器方式下工作,联网串口服务器作为TCP服务器端,串口转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个串口转换器与多个平台程序建立连接。客户端方式工作,联网作为TCP 客户端,串口转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个串口转换器同时向一个平台程序建立连接。通讯模式又分为点对点通讯模式、使用虚拟串口通讯模式、基于网络通讯模式:点对点通讯模式下,串口转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为 TCP/IP 网络连接。使用虚拟串口通讯模式,一个或者多个串口转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的串口转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个串口转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M)。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。基于网络通讯模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了通讯程序,在串口转换器设置上直接选择支持 SOCKET 协议即可。
     目前的主流以太网串口通信产品的主流是100M以太网,也有10M以太网的。近年来计算机的以太网口,就是RJ-45口,已经从10/100M逐步普及到了1000M,或者叫做1G。1000M的性能仍然兼容100M,100M兼容10M。波仕ETH232Q是业界唯一支持1000M以太网的串口服务器产品,而且扩展出一个全信号的RS-232口,包括RXD、TXD、GND、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。ETH232Q采用了最先进的CPU和高速以太网技术,支持1000M以太网,向下兼容100M/10M以太网。串口最高速率达460.8Kbps。这些都代表了当今业界的技术制高点。
