2.1 CDMA 模块
CDMA模块采用中兴公司的MG815+模块[3],MG815+ 是基于高通公司的6025 平台的工业级CDMA 模块,支持语音、数据、短信等功能。可用在基于CDMA 技术的车船载、无线终端、数据卡、数据传输、实时监控、实时图像等领域。该模块集射频电路和基带于一体,具有高通信质量、高效频谱利用率、高抗干扰、高保密性、低辐射等特点,并且向用户提供标准的AT 指令接口,因此用户可以很方便的通过arm嵌入式处理器的串口与MG815+模块连接,并直接使用AT 指令就可方便地实现数据的传输以及模块的设置。MG815+模块通过一个40PIN,一个10 PIN 连接器提供外部连接。
2.2 主控芯片
主控芯片采用飞利浦公司的 LPC2210,这是一片支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32 位arm 7TDMI-S CPU的微控制器。工作电压为3.3 V,内核工作电压仅为1.8 V;内置PLL 锁相环可以设置CPU 工作频率达60 MHz;双UART接口模块,提供数据的异步串行发送和接收;由于LPC 22l0 的144脚封装、极低的功耗、多个32 位定时器、8 路10 位ADC、PWM 输出以及多达9 个外部中断,使它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和POS 机;通过配置总线LPC 2210最多可提供76 个GP10;可以外扩SRAM 和Flash,很方便移植嵌入式μC/OS-II 操作系统。
本系统中,上电复位后首先要对 LPC 2210 的工作频率和串口进行设置,然后通过AT 指令初始化MG 815+无线模块,使之附着在CDMA 网络上,通过拨号过程建立PPP 连接,获得网络运营商ISP 动态分配给无线模块的IP 地址,并与服务器固定IP 之间建立Socket 链接。一旦该链接成功,就可以进行数据的传输了。
3 远程终端软件设计
首先在LPC 2210 中移植嵌入式操作系统μC/OS-II,通过它提供的应用接口函数。可以使人们不去关心硬件的一些工作细节,也使应用程序的开发在一个友好的平台上进行,从而能更有效地组织作业及其工作,提高了应用程序的开发效率,也使系统高效地运行;μC/OS-II 下的软件设计以及与硬件的关系示意图如图3所示。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201208/20120830101910795.jpg)
图3 软件设计与硬件关系 |
