Linear推出升压/负输出型DC/DC转换器LT3487
5 月 24 日讯,Linear推出具输出断接功能的双通道(升压/负输出)、2MHz DC/DC 转换器 LT3487。其750mA/900mA 30V 内部开关能够从单节锂离子电池输送 45mA/15V 和 90mA/-8V 的电流,从而为最新一代的 CCD(电荷耦合器件)成像器提供偏置。其 2.3V 至 16V 的输入电压范围允许使用从锂离子到多节碱性/镍氢金属电池的多种输入。LT3487 的恒定开关频率为 2MHz,采用纤巧扁平电容器和电感器,从而产生易于滤波的低噪声输出。肖特基二极管集成到该集成电路内部,而输出电压每通道仅用一个电阻就可以设置,从而减少了外部组件数。LT3487 采用 3mm x 3mm DFN 封装,整个解决方案的高度低于 1mm,仅占用 50mm2 的面积。ffice ffice" /> |
