TMS320C6000系列,上电程序有时候正常运行,有时候不运行
各位大虾是否遇到如下问题:
DSP:TMS320C6205
现象:在给板子上电的时候,程序有时候正常运行,有时候不正常运行。如果一直按着复位按键,然后对板子上电,之后松开按键,程序都会正常运行。
初步估计问题:通过这个实验操作,初步估计是DSP没有检测到RESET信号的上升沿,无法锁存BOOTMODE,导致没有启动。然后用示波器检查RESET信号(复位电路用MAX706,在上电200MS之内保持低电平,然后会转为高电平),该信号也很好,无噪声,请各位给诊断一下。 |
