ARM微处理器的uC/OS的移植设计
ARM微处理器的uC/OS的移植设计
 嵌入式操作系统μC/OS-II是一个公开源代码的占先式多任务的微内核RTOS,其特点可以概括为以下几个方面:公开源代码,代码结构清晰、明了,注释详尽,组织有条理,可移植性好,可裁剪,可固化。内核属于抢占式,最多可以管理60个任务。目前国内对μC/OS-II的研究和应用都很多。只要买一本书就可获得源代码,对学校和教育的使用完全免费,商业应用的费用相对也很低。所以对μC/OS-II实时操作系统的学习研究、开发、应用具有重要意义。
  大部分的μC/OS-II代码是使用ANSI C语言书写的,因此μC/OS-II的可移植性好,然而仍需要使用C和汇编语言写一些处理器相关代码。μC/OS-II的移植需要满足以下要求:
  (1)处理器的C编译器可以产生可重入代码;
  (2)可以使用C调用进入和退出临界区代码;
  (3)处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源;
  (4)处理器需要能够容纳一定数据的硬件堆栈;
  (5)处理器需要有能够在CPU寄存器与内核和堆栈交换数据的指令。
  基于ARM7的S3C44B0X处理器完全满足上述要求。它使用ARM公司的16位/32位RISC结构,内核是arm7TDMI,工作在66MHz,片上集成了以下部件:8K Cache、外部存储器控制器、LCD控制器、4个DMA通道、2个UART、1个多主I2C总线控制器、1个I2C总线控制器,以及5通道PWM定时器和1个内部定时器、8通道12位ADC等,能够与常用的外围设备实现无缝连接,功能强大。目前,国内应用较为广泛。
  1内核的移植
  μC/OS-II的移植只需要修改与处理器相关的代码就可以了。具体有如下内容:
  (1)os_cpu.h中需要设置一个常量来标识堆栈增长方向;
  (2)os_cpu.h中需要声明几个用于开关中断和任务切换的宏;
  (3)os_cpu.h中需要针对具体处理器的字长重新定义一系列数据类型;
  (4)os_cpu_a.asm需要改写4个汇编语言的函数;
  (5)os_cpu_c.c需要用c语言编写6个简单函数;
  (6)修改主头文件include.h,将上面的三个文件和其他自己的头文件加入。
  完成上述工作后,μC/OS-II就可以运行在arm处理器上了。
  2 LwIP的移植
  μC/OS-II本身没有TCP/IP协议栈,目前的一些第三方TCP/IP支持都是完全商业化的,很少给出源代码,影响了μC/OS-II的研究和推广。通过把开放源代码的TCP/IP协议栈LwIP移植到μC/OS-II上来,就获得了一套可免费研究、学习的嵌入式网络软件平台。
  2.1 Lwip的操作系统封装层(operating system.emulation layer)
  Lwip为了适应不同的操作系统,在代码中没有使用和某一个操作系统相关的系统调用和数据结构。而是在lwip和操作系统之间增加了一个操作系统封装层。操作系统封装层为操作系统服务(定时,进程同步,消息传递)提供了一个统一的接口。在lwip中进程同步使用semaphone和消息传递采用”mbox”。操作系统封装层的原代码在…/lwip/src/core/sys.c中。而和具体的操作系统相关的代码在../lwip/src/arch/sys_arch.c中。
  操作系统封装层的主要函数如下:
  void sys_init(void)//系统初始化
  sys_thread_t sys_thread_new(void (* function)(void *arg), void *arg,int prio)//创建一个新进程
  sys_mbox_t sys_mbox_new(void)//创建一个邮箱
  void  sys_mbox_free(sys_mbox_t mbox)//释放并删除一个邮箱
  void  sys_mbox_post(sys_mbox_t mbox, void *data) //发送一个消息到邮箱
  void sys_mbox_fetch(sys_mbox_t mbox, void **msg)//等待邮箱中的消息
  sys_sem_t sys_sem_new(u8_t count)//创建一个信号量
  void sys_sem_free(sys_sem_t sem)//释放并删除一个信号量
  void sys_sem_signal(sys_sem_t sem)//发送一个信号量
  void sys_sem_wait(sys_sem_t sem)//等待一个信号量
  void sys_timeout(u32_t msecs, sys_timeout_handler h, void *arg)//设置一个超时事件
  void sys_untimeout(sys_timeout_handler h, void *arg)//删除一个超时事件
  关于操作系统封装层的信息可以阅读lwip的doc目录下面的sys_arch.txt.文件。
  2.2 Lwip在μC/OS-II上的移植.
  2.2.1 系统初始化sys_int()
  sys_int必须在tcpip协议栈任务tcpip_thread创建前被调用。
  2.2.2 创建一个和tcp/ip相关新进程sys_thread_new()
  lwip中的进程就是μC/OS-II中的任务,注意宏LWIP_STK_SIZE是tcp/ip相关任务的堆栈大小,可以根据情况自己设置,我设置成10*1024,因为44b0X开发板上有8M的sdram;而宏LWIP_TASK_MAX是tcp/ip相关的任务最多数目;LWIP_START_PRIO 是tcp/ip相关任务的起始优先级,tcpip_thread在所有tcp/ip相关进程中应该是优先级最高的;另外tcpip_thread应该是最先创建的。
