- 来自
- 燕山大学
磁珠和电感的区别
?? 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。
?? 电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于
EMI 方面。
?? 地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠;
?? 磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路
(DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用
在 LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
?? EMI 的两个途径:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。辐射用磁珠,传导用
电感。
?? 一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。
用途由起所需电感量决定。
在电子设备的 PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式
电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应
用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,
载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相
同。 |
