收音机有许多种分类方式,按组成元件,一般分为分立元件收音机和集成电路收音机。在此主要介绍集成电路收音机。按调制方式,一般分为调幅(AM)广播收音机、调频(FM)广播收音机、调频立体声广播收音机、调幅/调频(AM/FM)广播收音机。收音机的主要性能指标有:灵敏度、选择性、频率范围、谐波失真、不失真功率、中频抑制、镜像抑制、自动增益控制、整机频率特性和平均声压等。
无线电广播所传递的信息是语言和音乐。语言和音乐的频率很低,话筒把声音转换成低频电信号后,不能直接用电磁波的形式辐射到空间中去,必须用高频信号载着低频信号发射和传播。所以发射台必须对音频信号进行调制,收音机必须对所接收的信号进行相应的解调。调制的方式有很多,最常用的调制方式是调幅和调频。调幅是由一个低频信号对高频载波的幅度进行调制,这种方式形成的无线电波,其频率是固定的,而载波幅度随着低频信号随时改变。调频是由一个低频信号对一个高频载波的频率进行调制,这种方式形成的无线电波,其载波幅度保持不变,而载波的频率随低频信号而随时改变。
世界上大多数国家都采用超外差式收音机,我国也采用超外差式收音机,我国标准规定调幅收音机的中频为465kHz,调频收音机的中频为10.7MHz。
1.调幅收音机电路的方框图
如图1所示为超外差调幅收音机电路的方框图。
调幅收音机的组成部分及其作用如下:
①天线:用来接收无线电广播信号;
②输人调谐回路:用于选台、匹配,并放大所接收的高频信号;
③本机振荡器:简称本振,用于产生等幅的高频振荡信号;
图1超外差调幅收音机电路方框图
④混频器:本振信号和从天线接收的高频信号(或无线电广播信号)在混频器中混合,取出其差频即调幅中频信号465kHz;
⑤中频放大器:简称中放,用于对中频信号进行放大;
⑥检波器:用于将音频信号从调幅信号中取出;
⑦低放级:用于对音频信号进行放大,以驱动功率放大级;
⑧功率放大级:用于对音频信号进行功率放大,以驱动扬声器发音;
⑨扬声器:用于将音频电信号转变成声信号辐射到空间。
2.单声道调频收音机电路的方框图
如图2所示为单声道调频收音机电路的方框图。
图2单声道调频收音机电路方框图
调频收音机和调幅收音机的组成方框图许多部分是相同的,不同的是调制方式不一样,调频的中频是 10.7MHz,因采用的是调频,所以中放后面要加限幅器和鉴频器。限幅器的作用是去除干扰信号或调频波中的尖脉冲。鉴频器的作用是将音频信号从调频信号中取出。图2中变频级与图81中混频器的区别是用一 部分电路同时完成混频和本振两个功能。 |
