使用万用表有哪些注意事项?
使用万用表有哪些注意事项?
使用万用表有哪些注意事项?
1.测量前的准备:首先检查指针是否指在零位,如不在零位,可调节轴心附近的机械调零旋钮,将指针调到零位。将两根测试表笔插到相应的插孔中,黑表笔插在标有“COM”或“一”的公共插孔内,红表笔插在标有“+”的插孔内。2.正确选择量程:测量前,要根据被测电量的项目和大小,把转换开关拨到合适的位置。量程的选择应尽量使表头指针偏转到刻度尺满刻度的z/3左右。如果事先无法估计被测量的大小,可首选最大量程挡进行试测,然后根据指针示数的大小,调节转换开关至合适的挡位。调节转换开关时必须将表笔脱离测试点,严禁在测量中拨动转换开关选择量程,在测量高压时更是如此,这样既可保证操作安全,又可以避免电弧烧坏转换开关触点。3.正确选择标度尺:测量时,要根据选好的测量项目和量程挡,明确应在哪一条标度尺上读数,并应清楚标度尺上一个小格代表多大数值。读数时眼睛应位于指针正上方。对有弧形反射镜的表盘,当看到指针与镜中像重合时,读数最准确。一般情况下,除了应读出整数值外,还要根据指针的位置再估读出一位小数。4.养成正确的操作习惯:测量电压时,预先把一支表笔固定在被测电路公共接地端(若表笔带鳄鱼夹则更方便),单手拿另一支表笔进行测量,测试高压时更应如此。测量过程中必须精力集中。5.测量完毕的处理:测量完毕,应将转换开关拨到最高交流电压挡,防止下次测量时不慎损坏表头。有的万用表应将转换开关拨到标有“·”的位置,使测量电路短路。这样做也可以避免转换开关处在欧姆挡时两只表笔偶然相碰短路,消耗表内的电池;还可避免下次使用时,若直接用来测量电压或电流而损坏表头。
