(1)垂直方式的选择: 当只需观察一路信号时,将开关置于CH I或CH II,此时被选中的通道有效,被测信号可从通道端口输入。当需要同时观察两路信号时,将开关置于ALT,该方式使两个通道的信号被交替显示,交替显示的频率受扫描周期控制。当扫描速度低于一定频率时,交替方式显示会出现闪烁,此时就将开关置于CHOP位置。当需要观察两路信号代数和时,将开关置于ADD位置,在选择这种方式时,两个通道的衰减设置必须一致,CH II移位处于“常态”时为CH I+CH II,CH II移位拉出时为CH I—CH II。(2)输入耦合的选择:直流(DC)耦合:适用于观察包含直流成分的被测信号,如信号的逻辑电平和静态信号的直流电平,当被测信号的频率很低时,也必须采用这种方式。交流(AC)耦合:信号中的直流分量被隔断,用于观察信号的交流分量,如观察较高直流电平上的小信号。接地(GND):通道输入端接地(输入信号断开),用于确定输入为零时光迹所处位置。 |
