用AVR(ATMEGA128的PWM相频可调)对360度舵机控制
/******************************舵机控制头文件***********************/ #ifndef __tuoji_H__
#define __tuoji_H__
extern uchar front;
extern void motor_init(void);//初使化
extern void stop(void); //停车
extern void go(uchar speed); //小车前或者后,具体看标志位
extern void l_r_front(uchar p); //小车向前走时的转弯函数
extern void l_r_back(uchar p); //小车向后走时的转弯函数
#endif
/******************************舵机控制C文件***********************/
#include "config.h"
DDRB|=0B01100000;//pd5.6为OCR1A,OCR1B
TCCR1A=0X00;
TCCR1B=0X00;
TCCR1A=0XA0; //模式8,64分频
TCCR1B=0X13;
ICR1=1152; //20MS周期
void stop(void) //停车
OCR1A=86;//ICR1=1152时为87
OCR1B=86;
/*小车向前向后函数*/
void go(uchar speed) //小车前或者后,具体看标志位
if(front==1)
OCR1A=100;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=70;
else
OCR1A=70;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=100;
/*小车向左向右的函数向前走时*/
void l_r_front(uchar p) //小车向前走时的转弯函数
switch(p)
case 'r' :
OCR1B=83;
break;
} //两轮速度不同而转弯
case 'l' :
OCR1A=60;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=90;
break;
void l_r_back(uchar p) //小车向后走时的转弯函数
switch(p)
case 'r' :
OCR1B=83;
break;
case 'l' :
OCR1B=90;
break;
/******************************主文件***********************/
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define left_speed 87 //OCR1A 速度起点不同
#define right_speed 87 //OCR1B 因电机不平衡//87为停机
uchar flag;
unsigned char front;
/*一毫秒的延时*/
void delayms(uint i)
unsigned int a, b;
for (a = 1; a < i; a++)
for (b = 1; b<1141; b++)
TCCR1A=0X00;
TCCR1B=0X00;
TCCR1B=0X13;
ICR1=1152; //20MS周期
OCR1A=87;//ICR1=1152时为87
OCR1B=87;
/*小车向前向后函数*/
if(front==1)
OCR1A=87+speed; //1152时87停车,1000时86
OCR1B=87-speed; //因为右电机要87-6左右车才平衡
else
OCR1A=87-speed;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=87+speed;//因为右电机要87-6左右车才平衡
/*小车向左向右的函数向前走时*/
switch(p)
case 'r' :
OCR1A=left_speed+20;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=right_speed-10;
break;
} //两轮速度不同而转弯
case 'l' :
OCR1A=left_speed+10;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=right_speed-20;
break;
case 'R' :
OCR1A=left_speed+30;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=right_speed-0;
break;
} //两轮速度不同而转弯
case 'L' :
OCR1A=left_speed+0;//1152时87停车,1000时86
OCR1B=right_speed-30;
break;
switch(p)
case 'r' :
OCR1B=83;
break;
case 'l' :
OCR1B=90;
break;
void main()
{ uint i,temp;
front=1;
motor_init();
while(1)
temp=PINA & 0B00011111;
PORTC=temp;
switch (temp)
case 0b00010011: {l_r_front('l');break;}
case 0b00011001: {l_r_front('r');break;}
case 0b00010111: {l_r_front('l');break;}
case 0b00011101: {l_r_front('r');break;}
case 0b00001111: {l_r_front('L');break;}
case 0b00000111: {l_r_front('L');break;}
case 0b00000011: {l_r_front('L');break;}
case 0b00000001: {l_r_front('L');break;}
case 0b00011110: {l_r_front('R');break;}
case 0b00011100: {l_r_front('R');break;}
case 0b00011000: {l_r_front('R');break;}
case 0b00010000: {l_r_front('R');break;}
case 0b00000000: {stop();break;}
default: { go(20);break;}
关键字:AVR ATMEGA128 PWM 相频可调 舵机控制 |
