[求助]表贴焊盘与导线颜色相同怎么办?
[求助]表贴焊盘与导线颜色相同怎么办?
我用的是altium designer 6.7版.
在大电流的PCB画图中,我把焊盘这样更改:由圆形改成细长形,由multi-layer改成top layer或bottom layer,把板子作出来后,直接在这种长焊盘上敷上一层焊锡丝,这么一来,板子敷铜原来的厚度只不过是35微米,我们却能敷成1毫米。如果电路板走几安培、甚至更大的电流的话,经常这么搞。
但在画图时,却有一个难题:怎样能者把这种焊盘,与导线区分开来呢?下面的图中,右下角那根红线,其实是焊盘,左上角那根红线,是导线,但因为颜色相同,因此很难区分开来。
另外,如果画图时,有办法将自己画的导线,直接改成焊盘,那画图就更方便了,谁有办法?
[此贴子已经被作者于2008-5-5 10:27:30编辑过]
你可以用搜索引擎搜下。
怎样在PCB走线上镀锡:http://blog.ednchina.com/wormchen/51915/message.aspx
关键字:走线上镀锡(或叫上锡)
[此贴子已经被作者于2008-5-5 12:48:05编辑过]
