关键字:温度传感器 多点地址分配
传统上,大多数采用Philips I2C I/O协议的IC具有固定(工厂设置)的从机地址用于通信。然而,许多温度应用中,可能希望在不同的位置使用多个温度传感器,在系统预定义的”区域”内监视工作温度。为支持这种应用,同时将用于通信功能的CPU资源降至最低,许多温度传感器提供用户定义从机地址的灵活性。这种用户自定义功能使用一个(或多个)附加引脚,允许将特定传感器映射为电路定义的从机地址。按照温度传感器的I/O多点能力,用户定义的从机地址可分为三种基本类型:
1) 输入电平定义。地址输入引脚的状态可由简单的硬件(例如安装电阻)或动态CPU资源控制。可将SCL和SDA上使用的标准数字逻辑输入电平(VIH/VIL)应用至地址输入引脚。
图1所示为典型的I2C电阻上拉法,其中I2C主机的信号定义为漏极开路,ADD引脚的默认状态为逻辑1。每当访问该从机时,在相应START信号之前,必须先产生对应的译码(ADD输入偏压);译码必须在执行相应STOP之前保持稳定。
图1:输入电平定义寻址,如DS1621、DS75或MAX6634温度传感器。使用该功能时,多个温度器件可拥有自身的从机地址。
定义的输入电平对地址输入引脚偏压进行解码,确定当前的从机地址。对于利用可选ADD引脚解码SDA或SCL状态的器件,建议ADD直接连接至相应引脚。通过使用地址引脚满幅电压条件,可实现最大信号裕量。当用硬件定义地址引脚状态时,使用低阻值上拉/下拉电阻(<1kΩ)。
2) 引脚状态定义。地址输入引脚状态必须由硬件控制(PCB装配)。这种方法可定义三种或更多种可能的从机地址,包括输入引脚浮空时的唯一译码。
图2所示为连接至地的典型I2C地址引脚。如果ADD由电源确定,引脚应直接连接至相应的电源。(通过0Ω连接至V+或GND)。
图2:引脚状态定义寻址,如MAX6650或MAX6681温度传感器,允许利用本地直接连接定义地址引脚。
