基于TMS320C6657的1.25GHz DSP的参考方案
1 概述
TI公司的TMS320C6655/57 DSP最高可以提供2.5GHz的累积DSP,使得该平台具有高能效,并易于使用。此外,它与所有现有的C6000系列、定点和浮点DSP完全向后兼容。其KeyStone架构提供了一个可编程的平台,整合了各种子系统(C66x内核、存储器子系统、外设和加速器),并使用一些创新的组件和技术,大限度地提高了器件内和器件间的通信,可以使多种DSP资源有效和无缝地操作。
这一架构有一些关键组件,如,多核导航器,可以对各种组件之间进行高效的数据管理。Teranet是一个无阻塞转换结构,能够使内部数据快速地移动。其多核共享存储器控制器可以直接访问共享存储器和外部存储器,而不影响交换结构的性能。
对于定点使用,C66x核拥有C64x+多核的4×倍数累加(MAC)的能力。此外,C66x核集成了浮点运算能力和每个核粗计算性能,它是较好的40GMACS/核和20GFLOPS/核(@1.25GHz工作频率)。它可以执行8个单精度浮点的MAC操作(每个周期),并且可以执行双倍和混合精度运算,符合IEEE754标准。该型C66x核集成了90个新指令(相对于C64x +核),以用于浮点和向量数学处理。这些增强功能大幅度地提高了信号处理中使用的DSP内核的性能。该型C66x核与TI公司以前的C6000固定和浮点DSP内核向后代码兼容,保证了软件的可移植性,缩短了软件开发周期。
C6655/57 DSP器件集成了大量的片上存储器。除了32kB的L1程序和数据高速缓冲存储器以外,在每个核上还具有1024kB的专用存储器,可以配置为映射RAM或高速缓冲存储器。该器件还集成了1024kB的多核共享存储器,可以用来作为共享的L2 SRAM和/或共享的L3 SRAM.所有的L2存储器都具有错误检测和错误纠正功能。为了方便快速访问外部存储器,该器件还包括了一个32位的DDR-3外部存储器接口(EMIF),为1333MHz运行,并具有ECC内存支持。
该系列支持多种高速标准接口,包括RapidIOver2,第二代PCI Express和千兆以太网。它还包括I2C、UART、多通道缓冲串行端口(McBSP)、通用并行端口、一个16位异步EMIF,以及通用的CMOS IO.该器件还采用了一个称为超链接的,40Gbaud全双工接口,以用于高吞吐量,低延迟通信(设备之间或FPGA)。
2 TMS320C6655/57系统框图
C6655/57器件具有一套完整的开发工具,其中包括:增强的C编译器、汇编优化器(来简化编程和调度)和WindowsR调试器接口,用于源代码执行的监视。
图1 TMS320C6655/57框图
3 TMS320C6655/57主要特性
•一个(C6655)或两个(C6657)TMS320C66x DSP内核子系统 (CorePacs),每个内核子系统
- 850MHz(C6657),1.0GHz或1.25GHz的C66x定点/浮点CPU核40GMAC/核,用于固定点(1.25GHz)20GFLOP/核,用于浮点(1.25GHz)
-内存32kB L1P每核32kB L1D每核 1024kB 本地L2每核
•多核共享存储器控制器(MSMC)
- 1024kB MSM SRAM存储器(由两 个DSP C66x CorePacs分享,用于C6657)
-存储器保护单元,用于MSM SRAM和DDR3_EMIF
•多核导航器
- 8192多用途硬件队列与队列管理器
-基于分组的DMA,用于零开销传输
•硬件加速器
-两个Viterbi协处理器
-一个Turbo协处理器解码器
•外设
-四通道SRIO2.1每通道1.24/2.5/3.125/5Gbaud操作支持支持直接I / O,信息传递支持四个1×,2个2×,一个4×,和两个1×+一个2×链路配置
-第二代PCIe单端口支持1或2车道最多支持5Gbaud(每通道)
-超链接支持连接其他KeyStone架构的器件,提供可扩展性资源最高支持40Gbaud
-千兆以太网(GbE)子系统一个SGMII端口支持10/100/1000Mbps操作
- 32位DDR3接口DDR3-13338GB寻址内存空间
-16位EMIF
-通用并行端口8位双通道或16位每个支持SDR和DDR传输
-两个UART接口
-两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
- I2C接口
- 32个GPIO引脚
- SPI接口
-信号灯模块
- 8个64位定时器
-两个片上锁相环
- SoC安全支持
•商用温度0℃~85℃
•扩展级温度40℃~100℃
•扩展低温55℃~100℃
4 评估板简介
C6657 Lite EVM精简版是一款高性能、低成本、独立的开发平台,使用户能够评估和开发,采用德州仪器TMS320C6657数字信号处理器(DSP)的产品。该评估模块(EVM)也可作为TMS320C6657 DSP的硬件参考设计平台。该EVMs的形状大小相当于一个PICMG AMC.0 R2.0的AdvancedMC模块。TMDSEVM6657LE带有一个集成,高速,具有系统跟踪能力的XDS560V2夹层模拟器。还带有原理图、代码示例和应用笔记,以方便开发,并缩短上市时间。
2
图2 评估板TMDXEVM6657L框图
5 评估板主要特性
•德州仪器的定点DSP TMS320C6657
•512MB的DDR3内存(最高支持1024Mbytes)
•128MB的NAND闪存
•16MB的NOR闪存
•一千兆位以太网端口,支持
10/100/1000Mbps的数据速率--RJ-45连接器和AMC查找之间交换
•170引脚B+风格的AMC接口
•超链接的高性能连接器
TMS320C6657|DSP|数字信号处理器|可编程平台
中电网
导读:TI公司的TMS320C6655/57是定点/浮点数字信号处理器(DSP),基于KeyStone多核架构,内核速度高达1.25GHz,集成了各种包括C66x内核、存储器子系统、外设和加速器在内的各种子系统,适用于高性能低功耗可编程应用,如任务关键型、测试与自动化、医疗影像以及基础设施设备等。
1 概述
图1 TMS320C6655/57框图 |
