ADC 的布局小贴士
ADC 的布局小贴士
高速和高性能 ADC 对于布局是很敏感的,而优良的 PCB 布局对于实现正确的运作是不可或缺的。以下诸点是有助实现最优性能的布局小贴士:
1. 必须使用具有一个完整接地平面的印刷电路板。对于高分辨率或高速 A/D 转换器,建议不要采用绕接板。
2. 印刷电路板 (PCB) 的布局应确保数字信号线与模拟信号线尽可能地分开。特别地,应谨慎地避免沿着模拟信号线或在 ADC 的下方排布任何数字时钟或信号。
3. 利用接地来屏蔽模拟输入走线以最大限度地抑制来自其他走线的耦合。
4. 只要可能,应在模拟输入的周围采用一种对称布局以尽量减轻寄生元件的影响。信号源与 ADC 地之间的任何电位差都将表现为一个与输入信号相串联的误差电压。
5. 使走线尽可能保持简短。
6. 把电源旁路电容器布设在尽可能靠近电源引脚的地方。使用简短的容性引线。为每个旁路电容器采用一根低阻抗公共回线对于实现低噪声 ADC 运作是必不可少的。用于这些回线的铜箔应当尽可能地宽阔。
7. 如果适用,则把旁路电容器布设在尽可能靠近基准和基准缓冲器引脚之处。
8. 尽可能地降低接地通路阻抗。
9. 使用分离的模拟和数字接地平面或许是有益的。如果是这样,可把这两个接地平面一起连接在电源接地线上。
10. 把数字输出锁存器和 ADC 采样时钟的回线连接至数字接地平面。
凌力尔特为我们的高速流水线 ADC 和高性能 SAR ADC 提供了许多的演示板,这些演示板不仅展现了器件的性能,同时也提供了正确布局的实例。
LTC2255 14 位 125Msps ADC 演示板 (包括 ADC 驱动器)
LTC2208 16 位 130Msps ADC演示板 (包括驱动器)
可以从我们的网站下载用于每块演示板的设计文件 (zip 文件)。该文件通常包括演示手册 (含有电路及材料清单)、电路原理图和光绘文件以加快您的布局工作进度。另外,其还包括用于显示电路板层 (组件布局、走线排布、接地层和电源层等等) 及对应的焊膏掩模的丝印影像。
LTC2378-20 20 位 1Msps SAR ADC 演示板 (包括 ADC 驱动器) 顶层丝印
利用提供的设计文件常常可以避免发生与布局有关的问题。最后一个注意事项是,在设计中应采用推荐 (或同等) 的组件,因为它们经过了全面彻底的测试。如果出于降低成本或利用现有库存的原因而采用了性能较低的组件来代替,则有可能对数据转换器的性能产生负面影响,特别是随着时间的推移和温度的起伏波动。我们所看到相当多的电路问题完全可以通过采用推荐的组件得到解决。
