采用DIP-8封装、输出电流1A的集成功率光敏
关键字:DIP-8封装   输出电流   集成功率光敏  Vishay
  Vishay Intertechnology宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩充了其光电产品组合。这些新款功率光敏集成了以往需要由光敏和电源TRIAC两个器件完成的功能。由于不需要采用外部功率TRIAC,这些器件可节省电路板空间和降低成本。这些光耦产品采用8引脚的DIP封装,可保护人体免受电击,在家电和很多其他系统中,可对低压控制电路与高压电源进行光电隔离,避免出现过流情况。
  VO2223和VO2223A的额定阻断电压为600V,可隔离120V和240V交流线路上的直流和交流电压,输入和出隔离电压为5300V,该数值比最接近的竞争器件高出32%。
  功率光敏一般用在空调、冰箱等家电中,消费者可以使用家电上的控制面板来设定温度。而这类面板一般采用小于5V的直流电压供电,与面板相连的风机电动机通常使用高压交流电源。功率光敏完成两项功能:接通风机的电源,将控制面板与来自电动机的高压尖峰和噪声隔离开。来自微控制器的10mA输入触发电流会开启功率光敏,然后光敏再为电动机供电。
       新款VO2223和VO2223A功率光敏现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
