LM-410/420:一款高性能的数字温湿度传感器采集模块!
LM-400不带显示屏的网络型温度湿度采集模块(自带传感器)
LM-410带显示屏的网络型温度湿度采集模块(自带传感器)
LM-420带显示屏的网络型温度湿度采集独立报警模块(自带传感器,可独立控制声光报警器)
工作于-40℃~85℃工业级温湿度采集模块,按显示方式分,有不带LCD显示屏(LM-400)和带LCD显示屏(LM-410、LM-420)两类,按报警方式分有不带独立报警(LM-400、LM-410)和带独立报警(LM-420)两类。采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。
LM-400、LM-410、LM-420温湿度采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个温湿度采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个温湿度采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将温湿度采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置温湿度采集模块为不同的地址,防止各温湿度采集模块的地址冲突。
将温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。
LM-400用于不需要显示的场合,如户外ATM机柜,LM-410用于不需要现场独立报警的场合,如有主机控制的安防工程;LM-420是功能最多的型号,除可完成温度采集、湿度采集外,还可以预先设置温度、湿度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声,同时LM-420机内的继电器吸合,可以用来控制一个声光报警器(警号),不用主机也可实现自主报警,让现场管理人员第一时间地作出应对措施。
性能参数
输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420)
当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420)
可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420)
可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420)
可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420)
精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
供电电源:+7.5~30V
功耗小于0.1W
工作温度范围为-40℃~+85℃
存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
体积为106mm×98mm×22mm
安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放 |
订货指南
LM-400不带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块
LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块
LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
电话:13510091843 |
