有关MC33493的一些问题
有关MC33493的一些问题
  小弟现在在用这个RF芯片时候有点疑问,想请教大家,具体问题是:我选用的是FSK模式,433MHz载波频率,电路连接图是按照MC33493的DATASHEET 中FIG-14来的,但是小弟省掉了个晶振起载电容C3=2.2PF,(因为DATASHEET上把它用虚线框起来了,上面写了optional roff,所以就省掉了)也就是CFSK引脚接地了.现在调试的时候用场强仪测试没有433MHz的无线电波,是不是因为就是没有接这个电容的毛病,或者还是其他如软件上面的问题. (小弟用的是NDK的8045GB的晶振).恳请大家指点.
梦想
怎么没有人回答呢,急啊[em16]
梦想
"CFSK引脚接地了" ???
DATASHEET FIG-14 中并没有要你将"CFSK引脚接地"
Carter
那我还是按照FIG-14给CFSK接上2.2P的电容看看吧.
梦想
你可以试试看,但是不要将FIG-14 中的CFSK引脚接地.
你是作什么应用的?
Carter
谢谢Carter兄,小弟是在做TPMS的,以后有问题还要多请教您!呵呵
梦想
我也是作TPMS的,可以多交流.
看来你用MC33493作RF端.
那你用什么Sensor呢?
Carter
我用的是SP12+908RF2,CARTER兄,现在小弟遇到问题了,我按照MC33493的datasheet中的FIG-14电路要求,把CFSK接上2.2P的电容。程序烧进去。有433MHZ的电波出来,但是把电池拿下,过会再插上去,又没有433MHZ的电波出来了。再拿下插上,又有电波了。电池拿下插上10次,总有8次这样没有电波出来。不知道是怎么个回事?你有没有遇到过。
梦想
Hanjun82兄, 您的眼光真不错!
SP12+908RF2的组合在三年前有人和我提起过,但可惜一直没有实际完成.
没想到三年后的今天又有人想到这个组合,我预祝你成功.
不过我也要提醒你 : SP12和908RF2这两颗料都会在年底左右停产.
或许到时候你可以考虑改用SP30+MC33493.
Carter
我毕业设计做这个,没有想那么远,呵呵.不过谢谢你的提醒.
梦想
原来你是做毕业设计啊! 那就没有零件停产的问题了.
之前在这个论坛上已经有两三位同好也是拿TPMS来做毕业设计.
你可以在论坛上用”RF2”作搜索,应该可以发现一些帖子.
Carter
