- 女
| Linear宣布推出1.6MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3125,该器件具有一个准确和可编程的平均输入电流限制。其内部1.2A开关在1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内可提供高达5.25V 的输出电压,从而非常适用于锂离子/聚合物电池、3.3V PC板卡插槽或多节碱性/镍氢金属电池应用。
LTC3125可从一个3.3V输入提供高达500mA 的连续输出电流,同步整流实现了高达 93% 的效率,而突发模式工作可将静态电流降至仅为15μA,从而延长了在手持式应用中的电池工作时间。LTC3125还可以在降压模式工作,能提供一个低于输入的稳压输出。2mmx 3mm DFN-8 封装和一个1.6MHz恒定开关频率的结合可最大限度地缩减电感器和电容器的尺寸,从而提供了PC 板卡应用所需的纤巧占板面积解决方案和外型。LTC3125有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.25 美元。
LTC3125产品特性
1.2A、1.6MHz 同步升压型稳压器提供输出断接功能 可编程的平均输入电流限制 具 5% 准确度的 200mA 至1000mA IIN 编程范围 支持大电流 GSM/GPRS 负载脉冲 VIN:1.8V至 5.5V,VOUT:2V 至 5.25V VIN>VOUT工作 1.6MHz 固定频率工作 内部电流检测电阻 12A 峰值电感器电流限制 高达 93% 的效率 软启动 采用 2mm x 3mm x 0.75mm DFN-8 封装
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Linear/LinearLTC3125%20.pdf
LTC3125功能图
