3g的3个标准的小区初始搜索过程
3g的3个标准的小区初始搜索过程
小区初始搜索过程也被称为小区初始同步过程,一般包括PN 码同步,符号同步和帧同步
等。在第三代移动通信系统中,不同的系统,基于自身系统的独特特性,采取了不同的小区初
始同步技术。
CDMA2000 系统采用与IS-95 系统相类似的初始同步技术,即通过对导频信道
的捕获建立PN 码同步和符号同步,而通过对同步信道的接收建立帧同步和扰码同步。
WCDMA 系统的初始同步则需要通过“三步捕获法”实现,即通过对基本同步信道的捕获建立
PN 码同步和符号同步,通过对辅助同步信道的不同扩频码的非相干接收,确定扰码组号等,最
后通过对可能的扰码进行穷举搜索,建立扰码同步。
TD-SCDMA 系统小区初搜过程主要包括:搜索当前小区使用的SYNC_DL码,完成DwPTS
同步(ICS.1);确认当前小区的基本Midamble码和扰码(ICS.2);根据DwPTS 的相位调制序
列完成控制多帧同步(ICS.3);读取BCH 的信息
在TD-SCDMA 系统中,每个SYNC_DL码对应4 个Basic Midamble 码。在确定了当前
小区的SYNC_DL 码之后,还要在4 个Basic Midamble 码中确认当前小区采用的Basic
Midamble 码。UE 完成DwPTS 同步之后,就可以找到TS0 的Midamble 部分。用SYNC_DL 码
对应的4 个Basic Midamble 码分别与接收到的TS0 的Midamble 数据进行相关,计算出相关功
率,然后找出相关功率的最大值,其对应的Basic Midamble 码即为当前小区使用的Basic
Midamble 码。
