原创分享:Android 中的 Service 全面总结
    摘自凌阳教育Android培训讲师-浩哥的博客,原创分享:Android 中的 Service 全面总结:
1Service的种类
  按运行地点分类
  类别区别优点缺点应用
  本地服务(Local)该服务依附在主进程上,服务依附在主进程上而不是独立的进程,这样在一定程度上节约了资源,另外Local服务因为是在同一进程因此不需要IPC,也不需要AIDL。相应bindService会方便很多。主进程被Kill后,服务便会终止。非常常见的应用如:HTC的音乐播放服务,天天动听音乐播放服务。
  远程服务(Remote)该服务是独立的进程,服务为独立的进程,对应进程名格式为所在包名加上你指定的android:process字符串。由于是独立的进程,因此在Activity所在进程被Kill的时候,该服务依然在运行,不受其他进程影响,有利于为多个进程提供服务具有较高的灵活性。该服务是独立的进程,会占用一定资源,并且使用AIDL进行IPC稍微麻烦一点。一些提供系统服务的Service,这种Service是常驻的。
  其实remote服务还是很少见的,并且一般都是系统服务。
  按运行类型分类:
  类别区别应用
  前台服务会在通知一栏显示 ONGOING 的 Notification,当服务被终止的时候,通知一栏的Notification 也会消失,这样对于用户有一定的通知作用。常见的如音乐播放服务。
  后台服务默认的服务即为后台服务,即不会在通知一栏显示 ONGOING 的 Notification。当服务被终止的时候,用户是看不到效果的。某些不需要运行或终止提示的服务,如天气更新,日期同步,邮件同步等。
  有同学可能会问,后台服务我们可以自己创建 ONGOING 的 Notification 这样就成为前台服务吗?答案是否定的,前台服务是在做了上述工作之后需要调用startForeground ( android 2.0 及其以后版本 )或 setForeground (android 2.0 以前的版本)使服务成为 前台服务。这样做的好处在于,当服务被外部强制终止掉的时候,ONGOING的 Notification 任然会移除掉。
  按使用方式分类:
  类别区别
  startService 启动的服务主要用于启动一个服务执行后台任务,不进行通信。停止服务使用stopService
  bindService 启动的服务该方法启动的服务要进行通信。停止服务使用unbindService
  startService 同时也 bindService 启动的服务停止服务应同时使用stepService与unbindService
  以上面三种方式启动的服务其生命周期也有区别,将在随后给出。
  2、Service 与 Thread 的区别
  很多时候,你可能会问,为什么要用 Service,而不用 Thread 呢,因为用 Thread 是很方便的,比起Service 也方便多了,下面我详细的来解释一下。
  1). Thread:Thread 是程序执行的最小单元,它是分配CPU的基本单位。可以用 Thread来执行一些异步的操作。
  2). Service:Service 是android的一种机制,当它运行的时候如果是LocalService,那么对应的 Service 是运行在主进程的 main 线程上的。如:onCreate,onStart 这些函数在被系统调用的时候都是在主进程的main 线程上运行的。如果是Remote Service,那么对应的 Service 则是运行在独立进程的 main 线程上。因此请不要把 Service 理解成线程,它跟线程半毛钱的关系都没有!
  既然这样,那么我们为什么要用 Service 呢?其实这跟 android 的系统机制有关,我们先拿Thread 来说。Thread 的运行是独立于 Activity 的,也就是说当一个 Activity 被 finish 之后,如果你没有主动停止Thread 或者 Thread 里的 run 方法没有执行完毕的话,Thread 也会一直执行。因此这里会出现一个问题:当 Activity 被finish 之后,你不再持有该 Thread 的引用。另一方面,你没有办法在不同的 Activity 中对同一 Thread 进行控制。
  举个例子:如果你的 Thread 需要不停地隔一段时间就要连接服务器做某种同步的话,该 Thread 需要在Activity 没有start的时候也在运行。这个时候当你 start 一个 Activity 就没有办法在该 Activity 里面控制之前创建的Thread。因此你便需要创建并启动一个 Service ,在 Service 里面创建、运行并控制该 Thread,这样便解决了该问题(因为任何Activity 都可以控制同一 Service,而系统也只会创建一个对应 Service 的实例)。
  因此你可以把 Service 想象成一种消息服务,而你可以在任何有 Context 的地方调用Context.startService、Context.stopService、Context.bindService,Context.unbindService,来控制它,你也可以在Service 里注册 BroadcastReceiver,在其他地方通过发送 broadcast 来控制它,当然这些都是 Thread 做不到的。
3Service的生命周期
onCreate
onStart
onDestroy
onBind
  1). 被启动的服务的生命周期:如果一个Service被某个Activity 调用 Context.startService方法启动,那么不管是否有Activity使用bindService绑定或unbindService解除绑定到该Service,该Service都在后台运行。如果一个Service被startService方法多次启动,那么onCreate方法只会调用一次,onStart将会被调用多次(对应调用startService的次数),并且系统只会创建Service的一个实例(因此你应该知道只需要一次stopService调用)。该Service将会一直在后台运行,而不管对应程序的Activity是否在运行,直到被调用stopService,或自身的stopSelf方法。当然如果系统资源不足,android系统也可能结束服务。
  2). 被绑定的服务的生命周期:如果一个Service被某个Activity 调用Context.bindService 方法绑定启动,不管调用 bindService 调用几次,onCreate方法都只会调用一次,同时onStart方法始终不会被调用。当连接建立之后,Service将会一直运行,除非调用Context.unbindService断开连接或者之前调用bindService 的 Context 不存在了(如Activity被finish的时候),系统将会自动停止Service,对应onDestroy将被调用。
  3). 被启动又被绑定的服务的生命周期:如果一个Service又被启动又被绑定,则该Service将会一直在后台运行。并且不管如何调用,onCreate始终只会调用一次,对应startService调用多少次,Service的onStart便会调用多少次。调用unbindService将不会停止Service,而必须调用stopService 或 Service的 stopSelf 来停止服务。
  4). 当服务被停止时清除服务:当一个Service被终止(1、调用stopService;2、调用stopSelf;3、不再有绑定的连接(没有被启动))时,onDestroy方法将会被调用,在这里你应当做一些清除工作,如停止在Service中创建并运行的线程。
  特别注意:
  1、你应当知道在调用 bindService 绑定到Service的时候,你就应当保证在某处调用unbindService 解除绑定(尽管 Activity 被 finish 的时候绑定会自      动解除,并且Service会自动停止);
  2、你应当注意 使用 startService 启动服务之后,一定要使用 stopService停止服务,不管你是否使用bindService;
  3、同时使用 startService 与 bindService 要注意到,Service 的终止,需要unbindService与stopService同时调用,才能终止Service,不管 startService 与 bindService 的调用顺序,如果先调用 unbindService 此时服务不会自动终止,再调用stopService 之后服务才会停止,如果先调用 stopService 此时服务也不会终止,而再调用 unbindService 或者 之前调用bindService 的 Context 不存在了(如Activity 被 finish 的时候)之后服务才会自动停止;
  4、当在旋转手机屏幕的时候,当手机屏幕在”“变换时,此时如果你的 Activity 如果会自动旋转的话,旋转其实是Activity 的重新创建,因此旋转之前的使用 bindService 建立的连接便会断开(Context 不存在了),对应服务的生命周期与上述相同。
  5、在 sdk 2.0 及其以后的版本中,对应的 onStart 已经被否决变为了onStartCommand,不过之前的 onStart 任然有效。这意味着,如果你开发的应用程序用的 sdk 为 2.0 及其以后的版本,那么你应当使用onStartCommand 而不是 onStart。
  4、startService 启动服务
  想要用 startService 启动服务,不管Local 还是 Remote 我们需要做的工作都是一样简单。当然要记得在 Androidmanifest.xml 中注册service。
