请教一个Virtex II DCM倍频的问题
各位大虾,小弟有一问题求教。
使用Virtex II DCM将10M时钟倍频为64M输出。器件用的是 XC2V80-144c
在Virtex II 的文档中标明了,Virtex II的DCM模块有低速和高速两种模式,低频模式下可以实现10M到64M到倍频:使用 clkfx输出,则clkin范围为1M~210M,输出clkfx为24~210M。
分别使用ISE7.1 ISE9.2 ISE10.2 三个版本的开发环境,生成DCM模块,通过;
将DCM例化到主程序中,编译综合通过;
使用modelsim进行功能仿真、时序仿真均通过,可以倍频到64M。
下载到芯片中后,可以输出64M,但大程序修改若干次后,芯片突然出现输入10M输出还是10M的问题。
重新做一个工程,仅加入该DCM模块,用modelsim仿真没问题,可以倍频到64M,但芯片输出结果不变,仍然是输入10M输出还是10M。
怀疑芯片出问题,用新的芯片重新焊接一块板,问题依旧;
将输入信号增加到50M,进入文档中所说的高频模式(输入大于等于50M),可以实现倍频(从50M->60M)、分频,但一旦进入低速的频率范围,又无法倍频了。说明芯片没有问题的。
例化DCM的语句:
Clock_lock1 DCM_module (
.CLKIN_IN(clk),
.RST_IN(reset_in),
.CLKFX_OUT(clk_64M),
.CLKFX180_OUT(clk_64M_180),
.CLKIN_IBUFG_OUT(CLKIN_IBUFG_OUT),
.CLK0_OUT(clk0),
.LOCKED_OUT(DCM_locked)
生成的DCM模块对应的verilog 文件
// Copyright (c) 1995-2003 Xilinx, Inc.
// All Right Reserved.
// ____ ____
// /___/ / Vendor: Xilinx
// / Version : 7.1i
// Application :
// / / Filename : Clock_lock1.v
// /___/ / Timestamp : 04/29/2008 22:00:20
// ___/___
//Command:
//Design Name: Clock_lock1
// Module Clock_lock1
// Generated by Xilinx Architecture Wizard
// Written for synthesis tool: XST
`timescale 1ns / 1ps
module Clock_lock1(CLKIN_IN,
RST_IN,
CLKFX_OUT,
CLKFX180_OUT,
CLKIN_IBUFG_OUT,
CLK0_OUT,
LOCKED_OUT);
input CLKIN_IN;
input RST_IN;
output CLKFX_OUT;
output CLKFX180_OUT;
output CLKIN_IBUFG_OUT;
output CLK0_OUT;
output LOCKED_OUT;
wire CLKFB_IN;
wire CLKFX_BUF;
wire CLKFX180_BUF;
wire CLKIN_IBUFG;
wire CLK0_BUF;
wire GND;
assign GND = 0;
assign CLKIN_IBUFG_OUT = CLKIN_IBUFG;
assign CLK0_OUT = CLKFB_IN;
BUFG CLKFX_BUFG_INST (.I(CLKFX_BUF),
.O(CLKFX_OUT));
BUFG CLKFX180_BUFG_INST (.I(CLKFX180_BUF),
.O(CLKFX180_OUT));
IBUFG CLKIN_IBUFG_INST (.I(CLKIN_IN),
.O(CLKIN_IBUFG));
BUFG CLK0_BUFG_INST (.I(CLK0_BUF),
.O(CLKFB_IN));
// Period Jitter (unit interval) for block DCM_INST = 0.09 UI
// Period Jitter (Peak-to-Peak) for block DCM_INST = 1.34 ns
DCM DCM_INST (.CLKFB(CLKFB_IN),
.CLKIN(CLKIN_IBUFG),
.DSSEN(GND),
.PSCLK(GND),
.PSEN(GND),
.PSINCDEC(GND),
.RST(RST_IN),
.CLKDV(),
.CLKFX(CLKFX_BUF),
.CLKFX180(CLKFX180_BUF),
.CLK0(CLK0_BUF),
.CLK2X(),
.CLK2X180(),
.CLK90(),
.CLK180(),
.CLK270(),
.LOCKED(LOCKED_OUT),
.PSDONE(),
.STATUS());
// synthesis attribute CLK_FEEDBACK of DCM_INST is "1X"
// synthesis attribute CLKDV_DIVIDE of DCM_INST is "2.000000"
// synthesis attribute CLKFX_DIVIDE of DCM_INST is "5"
// synthesis attribute CLKFX_MULTIPLY of DCM_INST is "32"
// synthesis attribute CLKIN_DIVIDE_BY_2 of DCM_INST is "FALSE"
// synthesis attribute CLKIN_PERIOD of DCM_INST is "100.000000"
// synthesis attribute CLKOUT_PHASE_SHIFT of DCM_INST is "NONE"
// synthesis attribute DESKEW_ADJUST of DCM_INST is "SYSTEM_SYNCHRONOUS"
// synthesis attribute DFS_FREQUENCY_MODE of DCM_INST is "LOW"
// synthesis attribute DLL_FREQUENCY_MODE of DCM_INST is "LOW"
// synthesis attribute DUTY_CYCLE_CORRECTION of DCM_INST is "TRUE"
// synthesis attribute FACTORY_JF of DCM_INST is "C080"
// synthesis attribute PHASE_SHIFT of DCM_INST is "0"
// synthesis attribute STARTUP_WAIT of DCM_INST is "FALSE"
// synopsys translate_off
defparam DCM_INST.CLK_FEEDBACK = "1X";
defparam DCM_INST.CLKDV_DIVIDE = 2.000000;
defparam DCM_INST.CLKFX_DIVIDE = 5;
defparam DCM_INST.CLKFX_MULTIPLY = 32;
defparam DCM_INST.CLKIN_DIVIDE_BY_2 = "FALSE";
defparam DCM_INST.CLKIN_PERIOD = 100.000000;
defparam DCM_INST.CLKOUT_PHASE_SHIFT = "NONE";
defparam DCM_INST.DESKEW_ADJUST = "SYSTEM_SYNCHRONOUS";
defparam DCM_INST.DFS_FREQUENCY_MODE = "LOW";
defparam DCM_INST.DLL_FREQUENCY_MODE = "LOW";
defparam DCM_INST.DUTY_CYCLE_CORRECTION = "TRUE";
defparam DCM_INST.FACTORY_JF = 16'hC080;
defparam DCM_INST.PHASE_SHIFT = 0;
defparam DCM_INST.STARTUP_WAIT = "FALSE";
// synopsys translate_on
endmodule
可以看到已经显示是“low”模式了
可能是需要设置什么东西才行,但没有找到,恳请各位大虾指点!!!!!
这种东西我个人认为应该是ISE的bug,呵呵,这个很正常,大型软件有bug。
我觉得楼主可以找到替代的解决办法对于工程应用来说可以实现也可以,楼主可以问问芯片代理或者客服提交CCR,也可以。
当然楼主如果可以找到别的避免这个bug出现的实现也可以。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
感谢
非常感谢斑竹提示!!打算给xilinx的support电话。
