Mini2440移植qt-extended4.4.3
因为项目需求,前段时间在Mini2440上移植了qt-extended4.4.3,现将移植过程简单的说下,希望对做相关的工作的朋友有帮助。一、开发环境
上位机:Fedora9.0
交叉编译器版本:arm-linux-gcc4.4.3(友善之臂提供,在此说明下:arm-linux-gcc4.4.3或arm-linux-gcc4.4.2是支持arm9的,建议在arm9上移植不要使用友善之臂提供的arm-linux-gcc4.5(支持的是arm11的));
网络文件系统目录:/opt/root_nfs/root_qtopia(大家根据自己的情况而定)
开发板LCD版本:w35
开发板bootloader:u-boot(嵌入式家园提供)
开发板内核:uImage(嵌入式家园提供)
根文件系统:root_qtopia(嵌入式家园提供)
声明:bootloader、内核和根文件系统大家也可以直接使用友善之臂提供的。
二、交叉编译tslib1.4
编译和运行qt-extended-4.4.3(Qtopia4),需要tslib库,该库是触摸屏校准时需要的库文件,如对触摸屏的数据进行过滤、去抖动等,QT的库会调用tslib的库文件。
在此提示大家,安装Fedora时,最好是完全安装,不要缺省安装,因为编译tslib等时需要第三方库的支持。
1、解压tslib1.4.tar.gz
2、进入tslib目录:
[root@localhost /]# cd tslib/
3、设置环境变量、制定交叉编译器
#export PATH=/opt/toolchain/4.4.3/binPATH
#export TOOLCHAIN=/opt/toolchain/4.4.3
#export TB_CC_PREFIX=arm-linux-
#export PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-linux
4、运行tslib目录下的脚本
#./autogen.sh
#echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes">arm-linux.cache
5、配置
#./configure--host=arm-linux
--cache-file=arm-linux.cache
--enable-inputapi=no
PLUGIN_DIR=/usr/local/arm/tslib/plugins
-prefix=/usr/local/arm/tslib/build
-host=arm-linux
--cache-file=arm-linux.cache2>&1 | tee conf_log
这一行:-prefix=/usr/local/arm/tslib/build表示tslib安装的目录
最后一行将配置信息写入conf_log文件,方便大家检查错误
6、编译
#make2>&1|teemake_log
#makeinstall
7、成功后在/usr/local/arm/tslib出现build目录,进入相关的etc目录找到ts.conf滨修改,删除module_rawinput’前面的#号和空格,
并将build目录改为tslib(命令:[root@localhost tslib]# mv build tslib),所以现在tslib在PC机下目录为:/usr/local/arm/tslib/tslib,然后把tslib目录拷贝至网络文件系统中:/opt/root_nfs/root_qtopia/usr/local中
三、交叉编译qt-extended4.4.3
1、新建目录arm
[root@localhost /]# mkdir arm
2、拷贝qt-extended-opensource-src-4.4.3.tar.gz至arm目录
3、进入arm目录
[root@localhost /]# cd arm
为了实现一键编译,在此我编写一个脚本:build,内容如下:
#!/bin/bash
rm qt-extended-4.4.3 -fr
tar xvzf qt-extended-opensource-src-4.4.3.tar.gz
rm -fr builddir
mkdir builddir
#linux-arm-g++
export PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-none-linux-gnueabi
QTOPIA_PREFIX_DIR=/opt/Qtopia4.4.3
export QTOPIA_DEPOT_PATH=$PWD/qt-extended-4.4.3
export QPEDIR=$PWD/builddir
export LC_CTYPE="en_US"
export LANG="en_US"
export LANGUAGE="en_US"
cd $QPEDIR
echo yes | $QTOPIA_DEPOT_PATH/configure \
-ui-type mobile \
-xplatform linux-arm-g++ \
-arch arm \
-release \
-clean \
-prefix ${QTOPIA_PREFIX_DIR} \
-sound-system oss \
-build-qt \
-no-sxe \
-no-ssl \
-no-v4l2 \
-no-vpn \
-no-phonon \
-no-libamr \
-dynamic-rotation \
-mediaengines cruxus \
-remove-mediaengine gstreamer,helix \
-pictureflow \
-remove-module bluetooth,drm \
-no-dbus \
-no-dbusipc \
-add-displaysize 240x320 \
-extra-qt-embedded-config "-embedded arm -xplatform qws/linux-arm-g++ -no-cups -nomake examples -nomake demos -qt-zlib
-qt-libjpeg -qt-libmng -qt-libpng -no-dbus -depths 16,32 -qt-gfx-linuxfb -qt-gfx-transformed -no-gfx-qvfb -no-gfx-vnc -no-gfx-multis
creen -qt-kbd-tty -no-kbd-usb -no-kbd-sl5000 -no-kbd-yopy -no-kbd-vr41xx -no-kbd-qvfb -qt-mouse-tslib -I/usr/local/arm/tslib/tslib/i
nclude -L/usr/local/arm/tslib/tslib/lib -no-webkit -no-openssl -no-phonon -no-phonon-backend -no-nas-sound -no-exceptions -svg" \
-extra-qt-config "-no-webkit" \
2>&1 | tee ../qtopiaconfig.log
bin/qbuild 2>&1 | tee ../qtopia4.4.3makelog
bin/qbuild image
4、修改build脚本的权限并执行
[root@localhost arm]# chmod +x build
[root@localhost arm]# ./build
由于文件比较大,编译时间大概需要2.5个小时,大家先休息下吧,喝杯咖啡吧,祈祷不要出错,哈哈
5、编译完成后,这时,在‘builddir’目录下会生 |
