基于负载牵引技术的射频功率放大器设计
基于负载牵引技术的射频功率放大器设计
关键字:负载牵引   射频功率放大器
射频功率放大器要输出一定的功率给负载,利用负载牵引技术可以弹性地找到所需功率的负载点。这里描述了基于负载牵引技术的5.2-GHzWLAN的功率放大器的设计方法,采用CMOS工艺设计了放大电路,接着对该放大电路进行负载牵引,在此基础上设计输进输出匹配网络,最后使用ADS软件进行整体仿真,得到了满足系统指标要求的功率放大器。
功率放大器处于通讯系统中信号发射机的最末端,用来放大信号,与小信号放大器不同,它要输出一定的功率给负载。效率是功率放大器的一个基本指标,就非恒包络调制方式而言,包络中携带有用信息,因此又需要功率放大用具有一定的线性度。射频功率放大器工作在大信号状态时,会由于晶体管的非线性而表现出较强的非线性特性,从而使得信号失真,所以小信号放大器的设计方法并不适合射频功率放大器的设计。小信号分析法的发展主要是基于线性控制理论,线性控制理论发展了一系列行之有效的设计理论,这就使得小信号放大器的设计变得简单可靠。而大信号,则是非线性控制要关注的题目,但非线性控制理论中数理运算十分复杂,没有线性控制理论那样简单直观。
利用负载牵引技术,可以在没有大信号S参数的情况下,不断变化负载阻抗,找到射频功率放大器输出功率最大(或效率最高)时的那个负载阻抗,即所谓的最佳阻抗。文中描述了5.2-GHzWLAN的射频功放的设计方法,借助高频电路设计辅助软件ADS进行负载牵引,然后设计输出匹配网络,接着设计输进匹配网络,在此基础上进行优化。最后给出了增益、输出功率、附加效率等参数。
1 放大电路的设计
本次电路设计采用台积电TSMC0.18umCMOS工艺,放大电路如图1所示,电路结构为差分形式,采取两级放大,分别为驱动级和输出级。驱动级采用差分的共源共栅(Cascode)结构,可以提供适当的电压增益;输出级也是差分的共源共栅结构,在提供一定的电压增益的同时,还提供输出功率,这种结构可以进步功放输出电压的摆幅,从而降低对晶体管最大电流能力的要求,进步功放的效率。两级之间采用的耦合电容Cp和Cn,在进步隔离度的同时起到级间阻抗匹配的作用。电感L1p、L2p、L1n、L2n用作负载,电感Lnp用来抵消源极寄生电容对功放效率的影响,其中L1p、L1n和Lnp采用工艺库里的片上螺旋电感来实现,而L2p和L2n采用高Q值的键合线电感实现,这样可以有效进步功放的增益。单路输进信号经输进匹配网络由巴伦转换成两路信号Vinp和Vinn,放大后的两路信号Voutp和Voutn经输出匹配网络由巴伦转换成一路信号送至天线。
