调试时出现c文件没有调试信息
调试时出现c文件没有调试信息
下面是编译时出现的警告提示:
L1923: File F:\example\IO_i2c\IO_i2c_Data\Simulator\ObjectCode\M_i2c.c.o has no DWARF debug info
迷途的羔羊!
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=107131&ID=107131看看这里的讨论有没有用
Walk slowly,but never stop.
好了,谢谢啊
那一点代表什么意思啊?
迷途的羔羊!
估计是告诉编译器需要的信息吧,具体的也不清楚,等斑竹讲吧:)
在编辑的界面,每个文件后面都有四栏,code data,target和debug info
target和debug info分别用红色箭靶和绿色小虫表示。
如果绿色的小虫那一栏不点黑点的话,生成的可执行文件abs中就不包含该文件的调试信息,你就没法在debug界面中进行调试。这个警告就是提示你需要不需要加入调试信息。因为没有调试信息,程序一样可以运行,所以这里出现的是警告而不是错误。
就在在绿色小虫一栏点一下,出现黑点就ok了
原来如此!!!
迷途的羔羊!
