[原创]博通:让内容在家庭网络里流动得更顺畅
博通公司宽带通信集团执行副总裁兼总经理 Daniel A.Marotta
在2013年的CCBN展上,博通公司展出了众多针对家庭联网的解决方案,从接入网到家庭终端,博通可为整个生态链提供完整的芯片解决方案。
本次展会,博通在其展位上展出的解决方案包括:基于DOCSIS 3.0的MoCA多房间高清DVR解决方案,核心芯片为博通的BCM7429;基于同轴电缆的EPON解决方案(EPoC),通过同轴电缆扩展了EPOM MAC,与现有的OLT兼容,在同一网络上支持ONU和 CNU;基于C-DOCSIS的同轴电缆媒体转换器(CMC)-BCM3218,它可经由同轴电缆提供1Gbps的下行速率和160Mbps的上行速率;现场还展出了华为、中兴等公司使用博通C-DOCSIS EoC技术设计的CMC产品等等。
博通公司宽带通信集团执行副总裁兼总经理Daniel A.Marotta先生和宽带通信集团技术副总裁及博通公司院士陈学敏(Sherman Chen)先生介绍了博通去年运营情况。2012年博通产值达80亿美金,创历史新高。目前博通全球有近50个经销地区、75个设计中心。最近在中国大连开辟了一个新的设计中心,主要专注于无线小型基站的技术研发。
随着互联网、电视网和电信网三网融合的不断推进,中国互联家庭的演进也在加速进行。
互联家庭需要多种家庭联网技术,如以太网、电力线、Wi- Fi及蓝牙,由此形成了家庭当中的生态链,所有的设备都互联互通起来。从运营商的角度来看,运营商提供不同的服务选项,从高端网关产品到低端的可直接接入视频信号的终端产品。接入网关产品有转网和全频捕捉功能,最终的终端产品有解码及全频捕捉的功能。从全方位的电力线到有线及无线,博通能够提供完整的芯片方案,可支持不同运营商的服务选项。
Daniel A.Marotta先生指出,博通专注的关键在于针对不同的服务形态,如何让内容在不同的地区,很流畅地流向最终的终端,以及如何适应终端具体的变化。也就是说,博通不断在探索让整体的内容移动在家庭网络里面更流畅。
互联家庭里几种应用的方式包括:首先,内容进家以后,可以将机顶盒上的内容放到平板电脑上;此外就是在平板电脑和电视上观看内容;另外,如果要做演示或者学习使用,可以把平板电脑上的内容映射到屏幕上。
所有这些应用应该怎么共存,以什么方式共存,是最关键的问题。比如所有机顶盒产品都带有安全系统,而Android系统未必有这种系统。如果Android系统应用在机顶盒的平台上,谁有控制权?这些问题都带来了新的挑战——在应用上该怎样去融合。博通在芯片设计上的理念并不是做另一个Android系统,而是适应不同的市场需求,在同一个平台上满足运营商的需求,保证安全性、流畅性和资源的分配合理。Trellis就是博通针对上述挑战的一个解决方案。Trellis是博通开发的一个软件平台,它主要应用于家庭终端,对于所有应用进行统一的管理、操作和优先级的安排,统一分配资源,保证系统的安全性和统一的整体框架,保证各种应用流畅运行而互不影响。
在本次CCBN大会上,博通还推出了一款集成了全频段捕捉和IP视频服务器技术的低成本高清数字有线电视机顶盒系统芯片——BCM7583和BCM7584。该芯片提供了入门级的HD和HD-DVR平台,可以帮助有线电视多系统运营商将互联网视频流同时传输到多个视频设备。通过把高性能CPU、3D图形处理引擎和全频段捕捉技术集成为一个完整的单芯片解决方案,BCM7583和BCM7584让中国和世界各地的运营商为用户提供具有成本效益的高级视频体验。博通的这款新机顶盒芯片也提供了世界一流的条件接收(CA)和数字版权管理(DRM)安全性,实现了从条件接收到IP-DRM流媒体内容的转换,从而保护内容提供商的版权。
图:现场展出的华为、中兴等公司使用博通C-DOCSIS EoC技术设计的CMC产品
