凹凸科技推出三合一锂电池电源管理方案Killer Whale
关键字:锂电池电源管理 充电控制 凹凸科技
凹凸科技(O2Micro)作为世界级电池管理芯片厂商,近期推出了一款三合一锂电池电源管理方案——Killer Whale。开发代号为Killer Whale 的OZ1C111是全球首颗内部集成三部分功能:USB充电控制,高精度电池电量侦测/库仑计和高效率OTG升压控制。OZ1C111适用于各种便携式产品中,如平板电脑,智能手机等等,主要针对单节锂电池的应用。
OZ1C111内部集成的充电控制器是USB/适配器均可充电的开关型控制器。此降压控制器是基于O2Micro的CRC专利架构,具备更高的效率,尤其体现在轻载状态,还有更快的动态响应,运行的频率高达3MHz,可允许使用更小的系统电容,同时集成了4颗开关管,充电电流侦测电阻等,使得外围应用更简单。
OZ1C111可通过外部的侦测电阻和电池端NTC电阻来检测动态电流,电池电压,温度,配合O2Micro自主研发的软件运算来进行电池容量估算 。O2Micro专利的算法不仅仅是简单的硬件侦测和容量累积,更重要的是算法中同时包含了OCV侦测功能来初始化和校准修正电池剩余容量,也包含了不同温度,不同负载的算法,并且考虑电池老化情况等等,所以相较别家方案,用户体验尤为优越。
OZ1C111同时可实现 USB OTG 5V 升压输出。内部集成MOSFET的Boost升压控制器可把电池电压升到5V。 此升压控制器同样采用CRC的专利架构,具备高集成,高效率,高精度和快瞬态响应的特点,配合OTG的功能,使得Killer Whale更适应于手持单节锂电池的应用。
产品特性:
■ 高度集成,三合一功能:USB充电控制器,高精度电池电量侦测/库仑计和高效率OTG-5V升压控制器。
■ 支持 Intel NVDC1
■ 充电控制器和5V-升压控制器均为CRC架构,充电控制器最大运行频率为 3MHz
■ 支持动态电流 分配
■ 内部集成充电侦测电阻,VSYS和VBAT之间的开关管
■ I2c可编程设定充电电压,低电池电压充电电流/唤醒门限电压,自动重新充电迟滞,最小系统电压,快速充电电流,VBUS限制电流,充电计时器等
■ I2C可读寄存器: charger status充电状态寄存器, VBUS OK寄存器
■ 1% 充电电压精度
■ 5% 充电电流精度
■ 5% Vbus输入电流限流精度, USB档位100mA/500mA/900mA/1.5A ,传统适配器为 2A
■ 支持日本 JEITA规范和休眠省电模式
■ 支持两组GPIO输入到ADC, 1组Analog input 1为温度输入,另一组Analog input 2为电池ID侦测作为默认值
■ 多输入ADC
o 14-bit 单向电流测量精度
o 12-bit 单向电压测量精度
o 12-bit Analog input 1
– 温度检测
o 8-bit Analog input 2
– 电池ID检测
■ 14-bit 双向电流检测
■ 16-bit 累积电流寄存器
■ 12 bits 温度,电池电压检测
■ 8 bits 电池ID侦测
■ 支持 启动瞬间和休眠模式下的OCV检测
■ 同步USB OTG Boost 5V/2A升压输出
■ 升压 5V精度 ±2%.
■ 升压控制器在电池电压大于2.5V时使能
■ 软启动 10mV /μs
■ 升压控制器效率>95%
■ 保护功能: VBUS 欠压保护/过压保护 , VSYS 过压保护,过温保护 , Boost OTG过流保护
■ QFN40 6×6mm 封装
产品应用:
移动互联网设备 ;平板电脑 ;智能手机 等其他单电池手持设备
凹凸科技深耕于电池管理技术领域19年,在本领域持续不断创新,为客户打造出多款世界级“芯产品”。随着大屏智能手机、平板电脑以及可穿戴设备的功能越来越多样化,必然要求产品的电池功能越来越强大,凹凸科技将在电池管理领域为客户提供更专业的、多样的便捷解决方案。
