压差传感器可以连续输出电信号,根据电信号的大小通过二次仪表可是实时显示变化的压差。压差开关主要是用于系统故障报警,因为只能读一个开关量,而不像传感器能读出模拟量。当空调新风机组过滤网的压差超过一定值,压差开关动作,系统报警,这时候就提醒你需要清洗过滤网了。
压差开关的具体原理是:
压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线,只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。
609压差开关用于监测空气等非可燃、非腐蚀性气体的过压、真空和压差状态。深圳中航电脑智能系统609压差开关的安装:垂直,压力接口向下。此为开关校准位置。如必须水平安装时,实际设定点比刻度点加20Pa(封盖向上)或减约10Pa(封盖向下),更多详情可以详见中航使用说明书。400-006-7908 QQ1773748839 |
