安立公司推出 ShockLine VNA 解决方案
安立公司为其 ShockLine MS46500B 系列双端口和 4 端口高性能矢量网络分析仪 (VNA) 推出 E 波段选件,解决了降低 E 波段组件测试成本的市场需求。安装新选件后,MS46500B 系列不但可以降低生产成本,还能在生产过程中更有效地验证高频无源组件(如天线、滤波器、双工器)的性能。
除 E 波段频率功能外,安立公司还为 ShockLine MS46500B 系列推出 20 GHz 和 40 GHz 选件。有了这些选件,MS46500B VNA 即可满足与微波应用相关的 S 参数和时域测量要求。
极具成本效益的 E 波段解决方案
使用 55 GHz 到 92 GHz E 波段频率选件,MS46500B 可在 E 波段 VNA 市场上实现史无前例的高性能和经济性,成为成本敏感型应用中的最佳选择,且性能优于价位更高的其他宽带系统。采用双端口和 4 端口两种配置,扩大了 ShockLine VNA 系列的频率覆盖范围,使 MS46500B 成为测试 5G 小蜂窝网络、驾驶辅助/防撞雷达、近场和远场天线及个人通讯应用中所用毫米波无源组件的理想之选。
微波选件
全新 20 GHz 和 40 GHz 选件增加了 ShockLine 微波 VNA 先前无法实现的功率控制、LRL/LRM 校准和其他功能。配有微波选的MS46500B,是测试网络设备、汽车、信号完整性及系统集成应用中所用组件的理想之选。由于 ShockLine MS46500B 系列具有典型的动态范围(120 dB 到 40 GHz)、完整的远程编程功能及小型 3U 机架安装包,因此特别适合集成到测量系统中。
双端口 MS46522B 和 4 端口 MS46524B VNA 使用与其他 ShockLine 仪器相同的软件、命令语法、驱动程序和编程环境。该强大功能确保可在 E 波段和微波仪器上重复使用为 ShockLine 系列 VNA 编写的程序代码(仅需稍微修改或无需修改)。
ShockLine 软件还可为手动测试环境提供强大的图形用户界面 (GUI)。当连接至用户提供的触屏显示器时,该全能 GUI 即可实现一系列功能,包括网络提取、网络嵌入/去嵌入和时域选通。使用软件的高级标记功能、限制线和其他功能,可使测试程序的开发和故障排除变得更加容易。
ShockLine MS46500B VNA 系列具有最佳动态范围(2 GHz 时为 140 dB,高达 40 GHz 时通常>120 dB)及快速扫描功能和业内最大的输出功率,且价格合理。它是五大 ShockLine 系列之一,型号包括大小不一的单端口、双端口或 4 端口型号。所有 ShockLine VNA 均设计有适用于任何测试环境的 LAN 或 USB 接口,是成本敏感型制造、工程和教育应用中测试无源器件的经济之选。 |
