[讨论]上电复位问题
[讨论]上电复位问题
现在用qg4的芯片,批量做了几百个样品,上电的时候,偶尔有个别的样品不能正常工作,感觉cpu没有跑起来,重新掉点再上电就会好了。
上电的斜率我量了一下,上升到3.3V需要60ms。我用的是内部晶振,8M的bus clock。在上升到2V左右的时候,会发现电压有个小抖动,应该是cpu开始运行了。
各位有没有遇到过上电复位的问题呢
CPU启动电源就有抖动,是否电源的容量不够,或线路阻抗过大?
海纳百川  有容乃大
关注一下
 边凿磨边用
 经验同分享
哦?前天回复没成功?再问问
对上电的斜率要求有多高呢?60ms行不行
如果电源不够好,也就是上升到1.8V后,系统开始运行,导致耗电量增大,使电源电压出现波动,是否就有可能导致CPU不能运行呢?我用的使FEI模式,8M总线时钟,这样芯片本身就耗电就很大,我能不能采用开机延时的方法,等到电源稳定后再初始化系统时钟呢?
可以,可以让芯片延时上电或延时复位。
海纳百川  有容乃大
