电源和电源管理方案总概论
电源和电源管理方案总概论
电源及电源管理解决方案仍然是热门之重,Fairchild、Altera、Intersil、Cadence、凌力尔特等公司为大家呈现最先进、最完整的各类电源及电源管理方案如下概述。
外部适配器
据Darnell公司的分析,AC/DC外部电源2009年达到22亿件,2013年将达到33亿件,年复合增长率可为11.1%。从应用角度看,最大的增长部分是通信,主要由移动手机驱动,预计2013年将达到23亿件,其中小于75W的产品主要由通信市场驱动。
Fairchild的创新产品有75W以下PWM控制器。通常,8引脚固定频率绿色PWM控制器的不足之处是能效较低,同时待机能耗又较高,Fairchild的FAN6754在有负载时可达87%的平均能效;无负载时小于100mW,减少EMI达5~10dB。
手机电源方案
目前提高能效的手机电源方案自顶向下有六个层次:应用软硬件、OS、系统分割(Partitioning)、硬件架构、电路设计和制造工程。后四种是Fairchild的专长。
Fairchild的照明MPS(移动功率解决方案)可用于数码相机闪光灯、手机的LED驱动器,例如FAN5902用于手机RF部分,能耗可降低50%。 Fairchild还有手机Micro USB的多种方案,集成度高;移动产品的视频方面,专利的mSerDes更小,无需屏蔽壳;Fairchild还推出了业界第一款手机用1080p视频滤波器,尺寸只有1.0×1.45mm;视频/相机开关信号质量高,用于业界标准的MIPI和HDMI互联。翻译器(Translator)是输入一种电压、输出多种电压IC,例如带I/O口的微处理器需要1.8V,逻辑层需要3.3V,闪存、平板显示的电压需要更高,FXL3SD206满足宽范围的电压需求;Fairchild还提供手机、MP3耳机用音频系统IP,可用于麦克风ECM或MEMS的数字输出IP。
低压方案
低压传统上指MOSFET工作在200V及以下,通常是多芯片模块(MCM)和负载开关产品,现在业界把“中功率IC产品”也纳入其中。Fairchild 创新的MLP(低功耗电源管理)产品有多种小型化封装方案,使传统的SO-8趋向于双3×3mm,D-Pak趋向于Power56和 Power33,Power56趋向Power33,Power33趋向Power22方案,而能效、功率密度更佳,EMI更小。今后低压MOSFET将在应用方案、Trench(沟槽) MOSFET技术、线性IC设计和封装方面等继续创新。
