基于NOR FLASH存储器的嵌入式文件系统的设计 02
我们在WINCE文件结构的基础上构建自文件系统。
构建基于PXA272存储器的嵌入式文件系统
嵌入式手持设备硬件结构如图3所示。其主要由嵌入式微控制器PXA272,采集单元,显示单元,存储单元,通信模块和电源单元构成。
![](http://www.ednchina.com/images/article/a3f9b4a2-805e-493e-97ef-0ed23995a250/3.jpg)
Intel PXA272处理器是Intel公司推出的32位,基于Xscale架构的高性能的嵌入式芯片。其工作频率为512MHZ,内部集成64Mb NOR Flash.我们在NOR Flash上基于WINCE的文件结构来构建我们自己的文件系统。
先将Flash划分位三部分,第一部分存放EBOOT和512K配置文件,第二部分存放32M的NK.BIN,最后一部分划为32M的文件系统,其具体划分如图4所示。
![](http://www.ednchina.com/images/article/a3f9b4a2-805e-493e-97ef-0ed23995a250/4.jpg)
PSM(Peristent Storage Manage)是Inter公司独有技术,是专门为WEINCE系统定制的,它为各种Flash存储设备提供了统一的设备接口,支持Inter的CPU架构。我们利用PSM作为存储管理器,用微软提供的Flash驱动构建文件系统,支持FAT格式的文件。其系统结构图如图5所示。
![](http://www.ednchina.com/images/article/a3f9b4a2-805e-493e-97ef-0ed23995a250/5.jpg)
最后,文件系统的配置文件是一组注册表值,用于定义有关块设备和应当如何在系统中使用它的信息。配置文件位于注册表HKEY_LOCAL_MACHINE \System\StorageManager\Profiles下,每个配置文件都是位于基本配置文件项的下面,以此配置文件名称标识的项。例如,我们利用了Inter的PSM文件系统,其配置文件位于注册表HKEY_LOCAL _MACHINE\System\StorageManager \Profiles\PSMFSD下。Flash驱动的配置文件位于注册表HKEY_LOCAL_ MACHINE\Drivers\BuiltIn\StrataFMD下,在此文件系统中,我们使用了微软自带的Flash驱动。
结语
此文件系统已经在手持移动终端上得到应用,和上层的数据库系统实现对接。经过多次测试,此文件系统稳定可靠,效果良好。可以用来存储大量数据而且又能满足不同需求。相对于TrueFFS文件系统,在可 靠性、系统资源开销等方面的性提高是可观的,特别是和Inter的Flash相结合时。 |
