2.2 BH机制
底半部处理程序和上半部最大的不同就在于,在执行BH时所有的中断都是打开的,所以说它是在“更安全”时间内
运行。2.4版本的uClinux内核有三种机制来实现底半部的处理:软中断、tasklet和BH。在这里选用了较为简单的BH机制。
BH机制实际上是一个任务队列,中断处理程序将要处理的任务插到特定的任务队列中等待内核执行。内核维护着多个任务队列,但驱动程序只能用前三种:
①tq_scheduler队列。当调度器被运行时,该队列就会被处理。因为此时调度器在被调度出的进程的上下文中运行,所以该队列中的任务几乎可以做任何事。它们不会在中断时运行。
②tq_timer队列。该队列由定时器队列处理程序(timertick)运行,因为该处理程序是在中断时问运行的。该队列中的所有任务就也是在中断时间内运行的。
③tu_lmmediate队列。立即队列在系统调用返回时或调度器运行时尽快得到处理的(不管两种情况谁先发生了)。该队列是在中断时间内得到处理的。
队列元素由下面的结构来描述:
structtq_struct?
structq_struct*mext?????? /*激活的BH的链接表*/
unsigned 1ong sync;????? /*必须初始化为零*/
void(*outine)(vold*);??? /*调用的函数*/
void*data;??????????????? /*传递给函数的参数*/
上面的数据结构中最重要的字段是rotltine和data。将要延迟的任务插入队列,必须先设置好结构的这些字段,并把next和sync两个字段清零。结构中的sync标志位用于避免同一任务被插人多次,这会破坏next指针。一旦任务被排人队列,该数据结构就被认为是内核“拥有”了,不能再被修改。
在FPGA的驱动中,定义了一个任务队列元素用于完成底半部分:
struct tq_struct el_task;
unsigned int el_line;
el_line数组用来保存传递给任务的参数。在打开FPGA时要对任务队列结构赋值:
el_task.routine=fpga_bh;
e1 task.data=&e1_line:
上面的fpga_bh是底半部分处理函数void fpga_bh(unsigned int*line)的函数名,el_line是传递给fpga_bh函数的实参。
与任务队列有关的还有下面的函数:
void queue_task(struct tq_struet*task,task_queue*List);
正如该函数的名字,本函数用于将任务排进队列中。它关闭了中断,避免了竞争,因此可以被模块中任一函数调用。FPGA的任务被插入到tq_immediate队列中,所以,list被赋值为&tq_immediate。
当某段代码需要调度运行下半部处理时,只要调用mark_bh即可:
void mark_bh(intnr);
这里,nr是激活的BH的类型。这个数是在头文件中定义的一个符号常数。每个下半部BH相应的处理函数由拥有它的那个驱动程序提供。
完成任务队列元素设置后,中断处理函数中就可以启用BH机制。在读得fpga_imf的值后将其赋给el_line,然后调用queue_task将任务插入到tq_immediate队列中,再调用mark_bh(IMMEDIATE_BH),启动底半部分处理。到此,中断处理程序就可以退出了。
2.3底半部分处理程序和缓冲区
uClinux操作系统退出中断处理程序后,会立即将tq_immediate队列中任务投入运行,其中也有fpga_bh函数。在进入fpga_bh同时,系统会将el_line的地址作为实参传递给形参line。也就是将FIFO状态寄存器(fpga_imf)的值间接传给了底半部处理程序。底半部分程序中会检查这个值的每一位,据此决定需要读的FIFO。
从FIFO中读上来的数据都是存放在内核的缓冲区中的。因为每一个FIFO的容量是一个E1的复帧,所以内核的缓冲也是以E1复帧的大小为一个缓冲块。缓冲块用链表串连起来。缓冲单元的数据结构如下:
struct buf_struct{
struct list_head list;?? /*链表头*/
unsigned int buf_size;?? /*数据块的大小*/
unsigned int*buLhead;??? /*缓冲块的指针*/
unsigned int*buL_curl???? /*缓冲块当前指针*/
buf_size说明了数据块的大小。这是一个以“字”为单位的数值。缓冲块在内核堆区开辟,buf_head指向实际的缓冲块的首地址,而buf_cur指向缓冲块中正在操作的单元。为了使用链表机制,驱动必须包含头文件。其中定义了list_head类型结构:
struct list_head{
struct list_head*next.*prev;
为了访问缓冲块链表,还要建立一个链表头,在驱动 中定义全局变量:?
struct list_head read_list;
链表头必须是一个独立的list_head结构。在使用之前,必须用INIT_LIST_HEAD宏来初始化链表头:
INIT_LIST_HEAD(&readlist); I
Linux系统提供了链表的操作函数,在头文件中:?
list_add(struet list_head*new,struct list_head*head);???? /*在链表头后插入一个新项*/?
list_add_tail(stuot list_head*new,struet list_head*head); /*在链表尾部添加一个新项*/? nbsp; list_del(struet_list_head*entry);?????????????????????????? /*将给定项从链表中删除*/?
list_empty(struct list_head*head)??????????????????????????? /*判断链表是否为空*/?
list_entry(struct list_head。ptr,type_of_struet,field_ name); /*访问包含链表头的结构*/?
其中list_entry的作用是一个1ist_head结构指针映射回一个指向包含它的大结构的指针。ptr是指向structlist_head结构的指针,type_of_struct是包含ptr的结构类型,field_name是结构中链表字段的名字。如可以用这个宏将指向数据缓冲块的链表指针 (readl)映射为缓冲块结构指针(buf):?
struetbuf_strcut*buf=list_entry(real,struct buf_struct,list);?
底半部分处理程序中,内核缓冲块是动态分配的。因为驱动程序是内核的一部分,所以在内核堆区开辟缓冲区就要用专用的函数,在头文件定义了如下函数:
void*kmalloc(size t size,int flags);/*在内核堆中分配size大小的空问*/
void kfree(void*obi/*释放kmalloc分配的空间*/
kmalloc函数的第1个参数是size(大小),第2个参数是优先权。最常用的优先权是GFP_KERNEL,它的意思是该内存
分配是由运行在内核态的进程调用的。有时kmalloc是在进程上下文之外调用的,比如在中断处理、任务队列处理和内核定时器处理时发生。这些情况下,current进程就不应该进入睡眠状态,这时应该就使用优先权GFP_ATOMIC。 |
