关键字:运算放大器 简介运算放大器是线性设计的基本构建模块之一。在经典模式下,运算放大器由两个输入引脚和一个输出引脚构成,其中一个输入引脚使信号反相,另一个输入引脚则保持信号的相位。运算放大器的标准符号如图1所示。其中略去了电源引脚,该引脚显然是器件工作的必需引脚。"运算放大器"的标准简称是"运放"。这一名称源于放大器设计的早期,当时运算放大器应用于模拟计算机中。(是的,第一代计算机是模拟的,不是数字的。)当这种基础放大器与几个外部元件配合使用时,可以执行各种数学"运算",如加、积分等。模拟计算机的主要用途之一体现在第二次世界大战期间,当时,它们被用来绘制弹道轨迹。有关运算放大器的历史,请看参考文献2。图1:运算放大器的标准符号理想的电压反馈(VFB)模型理想的电压反馈(VFB)运算放大器经典模型具有以下特征:1.输入阻抗无穷大2.带宽无穷大3.电压增益无穷大4.零输出阻抗5.零功耗虽然这些并不现实,但这些理想标准决定着运算放大器的质量。这就是所谓的电压反馈(VFB)模型。这类运算放大器包括带宽在10MHz以下的几乎所有运算放大器,以及带宽更高的运算放大器的90%。电流反馈(CFB)是另一种运算放大器架构,我们将在另一教程中讨论。图2总结了理想的电压反馈运算放大器的属性。图2:理想的电压反馈运算放大器的属性 |
