- 来自
- 燕山大学
ping
命令是使用最多的网络指令,通常我们使用它检测网络是否连通,它使用ICMP协议。但是有时会有这样的情况,我们可以浏览器查看一个网页,但是却无法
ping通,这是因为一些网站处于安全考虑安装了防火墙。另外,也可以在自己计算机上试一试,通过下面的方法使系统对ping没有反应:
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
netstat
1.作用
检查整个Linux网络状态。
2.格式
netstat [-acCeFghilMnNoprstuvVwx][-A][--ip]
3.主要参数
-a--all:显示所有连线中的Socket。
-A:列出该网络类型连线中的IP相关地址和网络类型。
-c--continuous:持续列出网络状态。
-C--cache:显示路由器配置的快取信息。
-e--extend:显示网络其它相关信息。
-F--fib:显示FIB。
-g--groups:显示多重广播功能群组组员名单。
-h--help:在线帮助。
-i--interfaces:显示网络界面信息表单。
-l--listening:显示监控中的服务器的Socket。
-M--masquerade:显示伪装的网络连线。
-n--numeric:直接使用IP地址,而不通过域名服务器。
-N--netlink--symbolic:显示网络硬件外围设备的符号连接名称。
-o--timers:显示计时器。
-p--programs:显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称。
-r--route:显示Routing Table。
-s--statistice:显示网络工作信息统计表。
-t--tcp:显示TCP传输协议的连线状况。
-u--udp:显示UDP传输协议的连线状况。
-v--verbose:显示指令执行过程。
-V--version:显示版本信息。
-w--raw:显示RAW传输协议的连线状况。
-x--unix:和指定“-A unix”参数相同。
--ip--inet:和指定“-A inet”参数相同。
4.应用实例
netstat
主要用于Linux察看自身的网络状况,如开启的端口、在为哪些用户服务,以及服务的状态等。此外,它还显示系统路由表、网络接口状态等。可以说,它是一
个综合性的网络状态的察看工具。在默认情况下,netstat只显示已建立连接的端口。如果要显示处于监听状态的所有端口,使用-a参数即可:
#netstat -a
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 *:32768 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:32769 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:nfs *:* LISTEN
tcp 0 0 *:32770 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:868 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:617 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN
tcp 0 0 *:netbios-ssn *:* LISTEN
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN
tcp 0 0 *:10000 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:http *:* LISTEN
上面显示出,这台主机同时提供HTTP、FTP、NFS、MySQL等服务。
telnet
1.作用
telnet表示开启终端机阶段作业,并登入远端主机。telnet是一个Linux命令,同时也是一个协议(远程登陆协议)。
2.格式
telnet [-8acdEfFKLrx][-b][-e][-k][-l][-n][-S][-X][主机名称IP地址]
3.主要参数
-8:允许使用8位字符资料,包括输入与输出。
-a:尝试自动登入远端系统。
-b:使用别名指定远端主机名称。
-c:不读取用户专属目录里的.telnetrc文件。
-d:启动排错模式。
-e:设置脱离字符。
-E:滤除脱离字符。
-f:此参数的效果和指定“-F”参数相同。
-F:使用Kerberos V5认证时,加上此参数可把本地主机的认证数据上传到远端主机。
-k:使用Kerberos认证时,加上此参数让远端主机采用指定的领域名,而非该主机的域名。
-K:不自动登入远端主机。
-l:指定要登入远端主机的用户名称。
-L:允许输出8位字符资料。
-n:指定文件记录相关信息。
-r:使用类似rlogin指令的用户界面。
-S:服务类型,设置telnet连线所需的IP TOS信息。
-x:假设主机有支持数据加密的功能,就使用它。
-X:关闭指定的认证形态。
4.应用说明
用
户使用telnet命令可以进行远程登录,并在远程计算机之间进行通信。用户通过网络在远程计算机上登录,就像登录到本地机上执行命令一样。为了通过
telnet登录到远程计算机上,必须知道远程机上的合法用户名和口令。虽然有些系统确实为远程用户提供登录功能,但出于对安全的考虑,要限制来宾的操作
权限,因此,这种情况下能使用的功能是很少的。
telnet只为普通终端提供终端仿真,而不支持X-
Window等图形环境。当允许远程用户登录时,系统通常把这些用户放在一个受限制的Shell中,以防系统被怀有恶意的或不小心的用户破坏。用户还可以
使用telnet从远程站点登录到自己的计算机上,检查电子邮件、编辑文件和运行程序,就像在本地登录一样。
ftp
1.作用
ftp命令进行远程文件传输。FTP是ARPANet的标准文件传输协议,该网络就是现今Internet的前身,所以ftp既是协议又是一个命令。
2.格式
ftp [-dignv][主机名称IP地址]
3.主要参数
-d:详细显示指令执行过程,便于排错分析程序执行的情形。
-i:关闭互动模式,不询问任何问题。
-g:关闭本地主机文件名称支持特殊字符的扩充特性。
-n:不使用自动登陆。
-v:显示指令执行过程。
4.应用说明
ftp
命令是标准的文件传输协议的用户接口,是在TCP/IP网络计算机之间传输文件简单有效的方法,它允许用户传输ASCⅡ文件和二进制文件。为了使用ftp
来传输文件,用户必须知道远程计算机上的合法用户名和口令。这个用户名/口令的组合用来确认ftp会话,并用来确定用户对要传输的文件进行什么样的访问。
另外,用户需要知道对其进行ftp会话的计算机名字的IP地址。
用户可以通过使用ftp客户程序,连接到另一台计算机上;可以在目录中上下移动、列出目录内容;可以把文件从远程计算机机拷贝到本地机上;还可以把文件从本地机传输到远程系统中。ftp内部命令有72个,下面列出主要几个内部命令:
ls:列出远程机的当前目录。
cd:在远程机上改变工作目录。
lcd:在本地机上改变工作目录。
close:终止当前的ftp会话。
hash:每次传输完数据缓冲区中的数据后就显示一个#号。
get(mget):从远程机传送指定文件到本地机。
put(mput):从本地机传送指定文件到远程机。
quit:断开与远程机的连接,并退出ftp。
route
1.作用
route表示手工产生、修改和查看路由表。
2.格式
#route [-add][-net|-host] targetaddress [-netmask Nm][dev]If]
#route [-delete][-net|-host] targetaddress [gw Gw] [-netmask Nm] [dev]If]
3.主要参数
-add:增加路由。
-delete:删除路由。
-net:路由到达的是一个网络,而不是一台主机。
-host:路由到达的是一台主机。
-netmask Nm:指定路由的子网掩码。
gw:指定路由的网关。
[dev]If:强迫路由链指定接口。
4.应用实例
route命令是用来查看和设置Linux系统的路由信息,以实现与其它网络的通信。要实现两个不同的子网之间的通信,需要一台连接两个网络的路由器,或者同时位于两个网络的网关来实现。
在Linux系统中,设置路由通常是为了解决以下问题:该Linux系统在一个局域网中,局域网中有一个网关,能够让机器访问Internet,那么就需要将这台机器的IP地址设置为Linux机器的默认路由。使用下面命令可以增加一个默认路由:
route add 0.0.0.0 192.168.1.1
rlogin
1.作用
rlogin用来进行远程注册。
2.格式
rlogin [ -8EKLdx ] [ -e char ] [-k realm ] [ - l username ] host
3.主要参数
-8:此选项始终允许8位输入数据通道。该选项允许发送格式化的ANSI字符和其它的特殊代码。如果不用这个选项,除非远端的不是终止和启动字符,否则就去掉奇偶校验位。
-E:停止把任何字符当作转义字符。当和-8选项一起使用时,它提供一个完全的透明连接。
-K:关闭所有的Kerberos确认。只有与使用Kerberos 确认协议的主机连接时才使用这个选项。
-L:允许rlogin会话在litout模式中运行。要了解更多信息,请查阅tty联机帮助。
-d:打开与远程主机进行通信的TCP sockets的socket调试。要了解更多信息,请查阅setsockopt的联机帮助。
-e:为rlogin会话设置转义字符,默认的转义字符是“~”。
-k:请求rlogin获得在指定区域内远程主机的Kerberos许可,而不是获得由krb_realmofhost(3)确定的远程主机区域内的远程主机的Kerberos许可。
-x:为所有通过rlogin会话传送的数据打开DES加密。这会影响响应时间和CPU利用率,但是可以提高安全性。
4.使用说明
如果在网络中的不同系统上都有账号,或者可以访问别人在另一个系统上的账号,那么要访问别的系统中的账号,首先就要注册到系统中,接着通过网络远程注册到账号所在的系统中。rlogin可以远程注册到别的系统中,它的参数应是一个系统名。
rcp
1.作用
rcp代表远程文件拷贝,用于计算机之间文件拷贝,使用权限是所有用户。
2.格式
rcp [-px] [-k realm] file1 file2 rcp [-px] [-r] [-k realm] file
3.主要参数
-r:递归地把源目录中的所有内容拷贝到目的目录中。要使用这个选项,目的必须是一个目录。
-p:试图保留源文件的修改时间和模式,忽略umask。
-k:请求rcp获得在指定区域内的远程主机的Kerberos许可,而不是获得由krb_relmofhost(3)确定的远程主机区域内的远程主机的Kerberos许可。
-x:为传送的所有数据打开DES加密。
finger
1.作用
finger用来查询一台主机上的登录账号的信息,通常会显示用户名、主目录、停滞时间、登录时间、登录Shell等信息,使用权限为所有用户。
2.格式
finger [选项] [使用者] [用户@主机]
3.主要参数
-s:显示用户注册名、实际姓名、终端名称、写状态、停滞时间、登录时间等信息。
-l:除了用-s选项显示的信息外,还显示用户主目录、登录Shell、邮件状态等信息,以及用户主目录下的.plan、.project和.forward文件的内容。
-p:除了不显示.plan文件和.project文件以外,与-l选项相同。
4.应用实例
在计算机上使用finger:
[root@localhost root]# Finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
root root tty1 2 Dec 15 11
root root pts/0 1 Dec 15 11
root root *pts/1 Dec 15 11
5.应用说明
如果要查询远程机上的用户信息,需要在用户名后面接“@主机名”,采用[用户名@主机名]的格式,不过要查询的网络主机需要运行finger守护进程的支持。
mail
1.作用
mail作用是发送电子邮件,使用权限是所有用户。此外,mail还是一个电子邮件程序。
2.格式
mail [-s subject] [-c address] [-b address]
mail -f [mailbox]mail [-u user]
3.主要参数
-b address:表示输出信息的匿名收信人地址清单。
-c address:表示输出信息的抄送()收信人地址清单。
-f [mailbox]:从收件箱者指定邮箱读取邮件。
-s subject:指定输出信息的主体行。
[-u user]:端口指定优化的收件箱读取邮件。
nslookup
1.作用
nslookup命令的功能是查询一台机器的IP地址和其对应的域名。使用权限所有用户。它通常需要一台域名服务器来提供域名服务。如果用户已经设置好域名服务器,就可以用这个命令查看不同主机的IP地址对应的域名。
2.格式
nslookup [IP地址/域名]
3.应用实例
(1)在本地计算机上使用nslookup命令
$ nslookup
Default Server: name.cao.com.cn
Address: 192.168.1.9
在符号“>”后面输入要查询的IP地址域名,并回车即可。如果要退出该命令,输入“exit”,并回车即可。
(2)使用nslookup命令测试named
输入下面命令:
nslookup
然后就进入交换式nslookup环境。如果named正常启动,则nslookup会显示当前DNS服务器的地址和域名,否则表示named没能正常启动。
下面简单介绍一些基本的DNS诊断。
检查正向DNS解析,在nslookup提示符下输入带域名的主机名,如hp712.my.com,nslookup应能显示该主机名对应的IP地址。如
果只输入hp712,nslookup会根据/etc/resolv.conf的定义,自动添加my.com域名,并回答对应的IP地址。
◆检查反向DNS解析,在nslookup提示符下输入某个IP地址,如192.22.33.20,nslookup应能回答该IP地址所对应的主机名。
◆检查MX邮件地址记录在nslookup提示符下输入:
set q=mx
然后输入某个域名,输入my.com和mail.my.com,nslookup应能够回答对应的邮件服务器地址,即support.my.com和support2.my.com。
动手练习
1.危险的网络命令
互
联网的发展使安全成为一个不能忽视的问题,finger、ftp、rcp和telnet在本质上都是不安全的,因为它们在网络上用明文传送口令和数据,嗅
探器可以非常容易地截获这些口令和数据。而且,这些服务程序的安全验证方式也是有弱点的,很容易受到“中间服务器”方式的攻击。这里笔者把一些不安全的命
令根据危险等级列出,见表3所示。
现在ftp、telnet可以被SSH命令代替绑定在端口22上,其连
接采用协商方式,使用RSA加密。身份鉴别完成之后,后面的所有流量都使用IDEA
进行加密。SSH(Secure Shell)程序可以通过网络登录到远程主机,并执行命令。rcp、rlogin等远程调用命令也逐渐被VNC软件代
替。
2.在一张网卡上绑定多个IP地址
在Linux下,可以使用ifconfig方便地绑定多个IP地址到一张网卡。例如,eth0接口的原有IP地址为192.168.0 .254,可以执行下面命令:
ifconfig eth0:0 192.168.0.253 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:1 192.168.0.252 netmask 255.255.255.0
3.修改网卡MAC地址
首先必须关闭网卡设备,命令如下:
/sbin/ifconfig eth0 down
修改MAC地址,命令如下:
/sbin/ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC D:EE
重新启用网卡:
/sbin/ifconfig eht0 up
这样网卡的MAC地址就更改完成了。每张网卡的MAC地址是惟一,但不是不能修改的,只要保证在网络中的MAC地址的惟一性就可以了。
4.初步部署IPv6
IPv4
技术在网络发展中起到了巨大的作用,不过随着时间的流逝它无论在网络地址的提供、服务质量、安全性等方面都越来越力不从心,IPv6呼之欲出。Linux
是所有操作系统中最先支持IPv6的,一般Linux基于2.4内核的Linux发行版本都可以直接使用IPv6,不过主要发行版本没有加载IPv6模
块,可以使用命令手工加载,需要超级用户的权限。
(1)加载IPv6模块
使用命令检测,其中inet6 addr: fe80::5054:abff:fe34:5b09/64,就是eth0网卡的IPv6地址。
# modprobe IPv6
#ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:AB:34:5B:09
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::5054:abff:fe34:5b09/64 Scope ink
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1360 (1.3 Kb)
Interrupt:5 Base address:0xec00
(2)使用ping命令检测网卡的IPv6地址是否有效
#ping6 -I eth0 -c 2 fe80::200:e8ff:fea0:2586
和IPv4不一样,使用ping6命令时必须指定一个网卡界面,否则系统不知道将数据包发送到哪个网络设备。I表示Interface、eth0是第一个网卡,-c表示回路,2表示ping6操作两次。结果见图1所示。
图1 IPv6网络下的ping6命令
(3)使用ip命令在IPv6下为eth0增加一个IP地址
#ip -6 addr add 3ffe:ffff:0:f101::1/64 dev eth0
使用ifconfig命令,查看网卡是否出现第二个IPv6地址。
Linux网络的主要优点是能够实现资源和信息的共享,并且用户可以远程访问信息。Linux提供了一组强有力的网络命令来为用户服务,这些工具能够帮助用户进行网络设定、检查网络状况、登录到远程计算机上、传输文件和执行远程命令等。
上面介绍了Linux中比较重要的网络命令,其实Linux还有许多命令需要学习。Linux网络操作命令的一个特点就是命令参数选项很多,并不要求全部记住,关键在于理解命令的主要用途和学会使用帮助信息。
Linux必学的60个命令(5)-网络安全命令Linux必学的60个命令:系统安全相关命令
虽然Linux和Windows NT/2000系统一样是一个多用户的系统,但是它们之间有不少重要的差别。对于很多习惯了Windows系统的管理员来讲,如何保证Linux操作系统安全、可靠将会面临许多新的挑战。本文将重点介绍Linux系统安全的命令。
passwd
1.作用
passwd命令原来修改账户的登陆密码,使用权限是所有用户。
2.格式
passwd [选项] 账户名称
3.主要参数
-l:锁定已经命名的账户名称,只有具备超级用户权限的使用者方可使用。
-u:解开账户锁定状态,只有具备超级用户权限的使用者方可使用。
-x, --maximum=DAYS:最大密码使用时间(天),只有具备超级用户权限的使用者方可使用。
