风管温度传感器的安装位置讲解
风管温度传感器的安装位置讲解
风管温度传感器是用来在通风及空气调节系统中的,风管温湿度传感器是一种限定传感器,能够限定最低送风温度;还能够送风或者排风;还有一种温度漂移传感器,能够在房间内设定温度随室外温度的变化而随一定的函数关系来漂移变化。而风管温度传感器在安装时需要注意的事项有很多,尤其是对风管温度传感器的安装位置需要多加注意。
QAM22风管温度传感器安装的位置必须按照以下几点进行安装:
1.新回风温湿度传感器必须在阀前安装。测送风湿度时送风湿度传感器在尽量远离出风口的地方安装。
2.风管温度传感器的探头直立或迎着液体(气体)方向安装, 端点位于管道中部。
3.用于风道及管道温度测量时长度的选择应该是管道直径的3/5为宜。
4.测量范围的选择依据被测量在测量上限的2/3处左右进行选择。
5.风管温度传感器接线口必须向下(即为下进线方式)
风管温度传感器在安装时其安装位置非常重要,位置安装不正确会导致风管温度传感器的使用不精度,设备损坏等等一系列的问题出现,所以在安装风管温度传感器时可以安装以上6点来安装,或者可以在安装前和深圳中航电脑智能系统沟通这样避免出错。400-006-7908 QQ1773748839
