another CodeWarrior Warning[求助]
求助!CODE WARRIOR 的警告严重影响DEBUG
我用的是DP256。不过我觉得这个问题与芯片类型无关。
出现的警告信息是这样的:
L1923:File xx\xx\xx\xx.c.o has no DWARF debug info
上面中的xx是文件的路径及名称,出现这个警告信息后,不能进入DEBUG状态,÷。勉强进入后,该文件是找不到的,而且整个工程不能正常DEBUG。
我是用系统提示建立的工程文件。这一段总遇到这样的问题。即使重新建立新的工程也不行。很恼火的!
多谢高手指点了!!
学无止境
发贴时间: Oct 19 2005 5:38PM ||
就是左边的工具栏里面的甲虫加点,以前也苦恼了好长时间!
[此贴子已经被作者于2005-10-19 23:21:36编辑过]
专业所学,但是个菜鸟!
发贴时间: 2005-10-19 23:21:36 ||
我也出现了这个问题 用multilink的时候就找不到reference source 了。
怎么解决呢?
[此贴子已经被作者于2005-10-21 11:23:30编辑过] |
"左边的工具栏里面的甲虫加点"
还有像箭靶一样的东西那一列下面也有点
这两列点是什么东西? |
这两列点是指要生成相应的中间文件,这样在调试时就有相应的调试信息了。 |
箭靶表示改文件被选中加入当前的target中编译,如果你不想这个文件被置入你在列表中所选的target的话,你可以点击那个点,把它去掉。
甲虫表示这个文件编译后会生成debug信息,如果甲虫的点不加的话,你不能进行debug |
