AT89S8253是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有12K 在系统可编程Flash 程序存储器和2K EEPROM数据存储器。
AT89S8253使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,AT89S8253拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S8253为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
AT89S8253 特性:
•兼容MCS-51指令系统
•12K Bytes在系统可编程(ISP)FLASH程序存储器
•2K Bytes EEPROM数据存储器
•64-byte 用户署名阵列
•2.7V至5.5V工作范围
•全静态操作: 0 Hz至24 MHz
•程序存储器3级锁定
•256 x 8位内部RAM 32 可编程I/O线
•3个16位定时/计数器
•9个中断源
•增强型UART串口,带帧错误检测和自动地址识别
•增强型SPI(双重 写/读 缓冲)串口
•低功耗空闲和掉电模式
•掉电模式中断恢复
•可编程看门狗定时器
•双数据指针
•断电标识
•灵活的ISP编程(字节和页面模式)
•页面模式:64 字节/页面用于代码存储器,32 字节/页面用于数据存储器
•增强型4级中断控制器
•可编程与熔丝x2 时钟选项
•内部上电复位
•42脚 PDIP封装选项,减少EMC发射
更多单片机概况请联系我。电话:15313166209 QQ:1002668449 |
