维修方法,北京格力空调售后电话;更换连线后,故障排除。
分析与检修;该机控制电路采用微电脑芯片μ PD75028为主控,其制热指定由芯片60脚发出,应重点检查芯片60脚有无高电平输出,室内传感器阻值是否正常,室外机接线中的蓝线和信号线中的绿线间有无220V电压。 经检查,室外机接线处,换向阀线圈两端无220V电压,打开室内机电路板,测换向阀控制继电器输出端和电源接线的L端间有220V电压,说明信号连线上有故障。顺路检查,发现室内机管路过墙转弯处线路有拆痕,发现换向阀控制线(绿)已断路。
资料来源;http://blog.163.com/geliktiao_2012。
故障现象:压缩机制冷正常,但不制热。
格力分体式空调,不能制热。 |
